指定道路目标
使用功能区指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改区域”面板 “编辑目标” 查找
  3. 在图形中,选择要编辑的一个或多个区域或输入 All 以选择所有区域。
  4. 在“目标映射”对话框中,设置曲面、偏移和高程目标。
    注: 有关详细信息,请参见以下步骤。
  5. 单击“确定”以关闭“目标映射”对话框。
使用横断面编辑器指定目标
  1. 在图形中选择道路。
  2. 单击“道路”选项卡 “修改道路横断面”面板 “横断面编辑器”
  3. 横断面编辑器功能区“桩号选择”面板中,选择位于要更改的区域中的桩号。
    在“选择桩号”列表中, 表示桩号与某个区域相关联。
  4. 在横断面编辑器中,选择装配。将光标悬停在要编辑其目标的部件夹点上。单击要编辑的目标类型。
    注: 如果多个部件共享一个夹点,则会显示“编辑共享目标”。如果选择“编辑共享目标”,则会显示“目标映射”对话框
  5. 在图形中,选择作为目标的对象。按 Enter 键。
  6. 从显示的对话框中指定目标对象。
使用“道路特性”对话框指定目标
  1. 在图形中,单击道路,再右键单击,然后单击“道路特性”
  2. 在“道路特性”对话框中,单击“参数”选项卡。
  3. 执行以下操作之一:
    • 要查看或映射道路所需的所有目标,请单击“设置所有目标”。
    • 要查看或映射特定基准线或装配的目标,请单击该基准线或装配的“目标”字段。
选择曲面目标的步骤
  1. 在“目标映射”对话框中,单击“曲面”选项卡。
  2. 如果要针对所有部件指定同一曲面作为目标曲面,请在“选择一个曲面用于所有曲面目标”列表中选择曲面名称。
  3. 如果要为部件指定不同的曲面,请单击“目标”列中的单元。
  4. 在下拉列表中,选择要指定为目标的曲面。
  5. 单击“应用”以在图形中应用更改。
选择要作为目标的偏移或宽度的步骤
  1. 在“目标映射”对话框中,单击“偏移和高程”选项卡。
  2. 在“偏移”列中的某个单元中单击。
  3. 若要将某个路线或管道作为目标,请执行以下操作:
    • 在“设定偏移目标”下,从“选择路线和管道”列表中选择路线或管道,或单击 从图形中选择一个对象,或单击 按图层选择对象。
  4. 若要将要素线、多段线或测量地物作为目标,请执行以下步骤:
    • 在“选择目标的要素线、多段线或测量地物”下,选择包含要作为目标的对象的图层名称。 如果您选择整个图层,则选择将是动态的,并且添加到该图层的任何新对象都将成为目标。有关详细信息,请参见“目标映射”对话框。 单击 优化该图层上对象的选择(如果需要)。单击 以在图形中选择对象。
  5. 如果选择了两个或更多目标,请使用“如果有多个图元,则选择”下拉列表来指定要使用的目标:“以最近偏移为目标”或“以最远偏移为目标”。
  6. 单击“应用”以在图形中应用更改。
选择要作为目标的高程或坡度的步骤
  2. 在“高程”列中的某个单元中单击。
  3. 若要将纵断面或管道作为目标,请执行以下操作:
    • 在“设定高程目标”下,从“选择要作为目标的纵断面和管道”列表中选择纵断面或管道,或单击 从图形中选择一个对象,或单击 按图层选择对象。
  4. 若要将要素线、三维多段线或测量地物作为目标,请执行以下步骤:
    • 在“选择要作为目标的要素线、三维多段线和测量地物”下,选择包含要作为目标的对象的图层名称。 如果您选择整个图层,则选择将是动态的,并且添加到该图层的任何新对象都将成为目标。有关详细信息,请参见“目标映射”对话框。 单击 优化该图层上对象的选择(如果需要)。单击 以在图形中选择对象。
  5. 如果选择了两个或更多目标,请使用“如果有多个图元,则选择”下拉列表来指定要使用的目标:“以最近偏移为目标”、“以最远偏移为目标”、“以最平缓偏移为目标”或“以最陡峭偏移为目标”。
  6. 单击“应用”以在图形中应用更改。
