关于管理测量扩展特性
使用扩展特性可以导入和导出测量 LandXML 属性,及创建、指定和查看用户定义的属性。
使用“扩展特性”命令可以执行以下操作:
扩展特性定义文件
要显示扩展特性,必须指定包含定义的 sdx_def 文件,或在“测量数据库设定”中选中“自动创建新定义”选项的情况下导入 LandXML 文件。默认情况下,sdx_def 文件中没有已定义的扩展特性。
Autodesk Civil 3D 在以下位置安装示例 sdx_def 文件:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Survey
可以编辑默认 sdx_def 文件,或指定在现有 sdx_def 文件中包含专用 LandXML 和用户定义特性的预定义模式。例如,LandXML - Standard.sdx_def 文件包含大量 SurveyFeatureClass 项目。您可以在文本编辑器中打开此文件,并对其进行必要的编辑以简化该文件,从而满足需要。使用“另存为”命令,然后将文件保存为一个新名称。
