使用此对话框可以计算相对于图形设定中指定的地域和变换值的大地测量信息。
要使用大地测量计算器,请输入已知的坐标特性值,大地测量计算器将计算出其余的坐标值。
使用图形点指定本地北距值和本地东距值。单击图形中的点。
使用在“值”列中输入的指定值来创建点。输入或编辑值之后,可以单击此图标创建新点。命令行将提示您输入点的描述和高程。
显示图形中指定地域的只读信息。
指定从中读取本地北距值和本地东距值的起始点编号。将使用图形地域计算“栅格北距”、“栅格东距”、“纬度”和“经度”的值。输入点编号。
指定纬度。使用为“经纬度 ”图形环境设置指定的格式输入纬度值。
更改此特性将更新“栅格北距”、“栅格东距”、“本地北距”、“本地东距”、“比例因子”和“收敛”字段。
指定经度。使用为“经纬度”图形环境设置指定的格式输入经度值。
指定栅格北距。输入栅格北距值。
更改此特性将更新“纬度”、“经度”、“本地北距”、“本地东距”、“比例因子”和“收敛”字段。
指定栅格东距。输入栅格东距值。
指定本地北距。输入本地北距值。
更改此特性将更新“纬度”、“经度”、“栅格北距”、“栅格东距”、“比例因子”和“收敛”字段。
指定本地东距。输入本地东距值。
为具有指定点编号的点指定局部高程。
显示指定坐标值的比例因子。重新计算坐标后将更新此只读值。
使用为“经纬度”图形环境设置指定的格式显示指定坐标值的收敛。重新计算坐标后将更新此只读值。
指定是否在“图形设定”中应用了大地水准面校正。
指定是否在“图形设定”中应用了栅格比例因子。
