若要为环形交叉口设定默认道路设置,请依次单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “交点”下拉菜单 “配置环形交叉口工具”。
单击左侧窗格中的“道路”。
复选框用于控制 Autodesk Civil 3D 创建和更新多少三维模型。
选择“创建路线”以在您的 CAD 系统中创建平面路线。
如果您希望在几何图形改变时自动更新路线,则选择“更新路线”。仅当 Autodesk Civil 3D 创建原始路线时(即,选中“创建路线”时),才可以使用该选项
选择“创建纵断面”以沿平面路线创建垂直纵断面。
如果您希望在几何图形改变时自动更新纵断面,则选择“更新纵断面”。仅当 Autodesk Civil 3D 创建原始纵断面时(即,选中“创建纵断面”时),才可以使用该选项
选择“创建道路”以使用默认部件创建三维道路模型。
如果您希望在几何图形改变时自动更新道路,则选择“更新道路”。仅当 Autodesk Civil 3D 创建原始道路时(即,选中“创建道路”时),才可以使用该选项
默认情况下,系统使用简单部件构建道路,这些部件仅包含没有路缘的路面。这是选择“使用简单道路装配”时的情况。这些部件是基于 Civil 3D Primary Road Through Intersection 的部件,其中根据驾驶规则将左右子部件重命名为右侧和左侧。
清除“使用简单道路装配”以便使用更复杂的部件构建入口和出口道路。这些部件基于 Civil 3D 主要道路部分横断面 – 边坡右侧(或左侧),其中同样根据驾驶规则将左右子部件重命名为右侧和左侧。
选择“使用路缘基准线”以在左侧路缘路线插入部件。如果取消选择该选项,则部件插入到路拱线上,并且对准左侧路缘和中心线路线。
需要现有曲面
