关于纵断面和纵断面图设定
可以查看和编辑纵断面和纵断面图的默认样式和名称格式设置。
Autodesk Civil 3D 完全以标准方式来处理这些设置。您可以在工具空间中的“设定”选项卡上访问这些设置。对设定的控制分为三个级别:图形级别、要素级别和命令级别。
在“设定”选项卡上,使用“纵断面和纵断面图”集合上下文菜单可以建立所有纵断面和纵断面图的默认设定。在此级别上,您可以更改纵断面专用的设定,也可以替代图形环境设定。
使用“纵断面和纵断面图”集合下的“命令”集合可以更改特定命令的设置。在此级别上,您可以更改特定于命令的设置。
注: 替代图形环境设定只会影响到指定级别。图形级别设置不会发生更改。
