此对话框用于根据输入计算曲线参数。
注: 要更改“曲线计算器”对话框中所使用的单位,请使用“图形设定”对话框的“环境设定”选项卡。在“角度”下,将“格式”值更改为您要使用的单位。有关详细信息,请参见
指定环境设定。
下图显示了 Autodesk Civil 3D 使用的曲线参数。
- 曲度定义
指定曲度是基于圆弧还是弦。
- 弦定义:指定曲度取决于弦。如果曲线是铁路曲线,请使用此选项。对于铁路曲线,曲度为 100 单位弦所对的圆形曲线中心的角度。
- 圆弧定义:指定曲度取决于圆弧。如果曲线是道路曲线,请使用此选项。对于道路曲线,曲线的度数为 100 单位圆弧所对的中心角度。
下图显示了圆弧和弦的曲线度数定义。
- 固定特性
指定执行计算时要保持为固定的特性。
- 半径:指定将固定半径。
- 增量角度:指定将固定增量角度。
- 曲度
指定曲度。
- 增量角度
指定曲线的增量角度。如果将“增量角度”指定为“固定特性”,则此选项不可调整。
- 半径
指定曲线的半径。如果将“半径”指定为“固定特性”,则此选项不可调整。
- 切线距离
指定曲线的切线长度。
- 圆弧距离
指定曲线的圆弧长度。
- 弦距离
指定曲线的弦长度。
- 外部距离
指定曲线的外部割线长度。
- 中点垂距
指定曲线的中点垂距长度。
将当前值发送到命令行。
(可选)选择图形中的圆弧并在计算器中显示其值。将不会在图形中更新在计算器中进行的后续编辑。
