“规则”选项卡(“管道特性”对话框)
使用此选项卡可以查看或更改与此管道关联的规则集或规则值。
规则集
使用此下拉列表,您可以指定管道的规则集。
使用规则集中的值
使用此选项,您可以选择替代或接受在指定的规则集中定义的规则值。如果清除此复选框,则可以编辑此对话框上的规则值,并且管道将使用在此对话框上指定的规则值。如果选择此选项,则管道将使用在指定规则集中定义的规则值,且这些值显示在此对话框中。
覆土厚度和坡度
此规则用于确保管道正确倾斜并在将管道放置到距离地面曲面过近的位置时发出警告。
最大覆土厚度
指定管道长度上土壤的最大覆土厚度(基于该管道所参考的曲面)。如果超出了最大覆土厚度,将出现违反规则的情况。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
最大坡度
指定管道的最大坡度,以百分比表示。 如果管道坡度大于最大值,则该对象会出现违反规则的情况。
最小覆土厚度
指定管道上土壤的最小覆土厚度(基于该管道所参考的曲面)。在布局过程中,创建的管道将尝试保持最小覆土厚度。这也用于确定管道的初始高程。如果管道经编辑后其覆土厚度小于最小覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。
最小坡度
指定管道的最小坡度,以百分比表示。 在布局过程中,将按照管道的最小坡度规则值来创建管道。如果管道经过编辑后其坡度小于最小坡度,您仍然可以违反最小坡度规则来根据需要编辑管道,但该对象就违反了一个规则。
仅覆土厚度
此规则用于在基于压力的管网中设计管道,其中管道高程根据在地形下指定的深度来确定。此规则用于确保沿管道的长度满足最小覆土厚度,并且还可以验证沿管道的任何长度是否与最小和最大覆土厚度的值冲突。
最大覆土厚度
这是覆盖在管道上的最大覆盖土层(基于该管道所参照的曲面)。 如果管道覆土厚度超出了最大覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
最小覆土厚度
此规则基于该管道参考的曲面表示管道上土壤的最小覆土厚度。在布局过程中,创建的管道将尝试保持最小覆土厚度。如果管道经编辑后其覆土厚度小于最小覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。
长度检查
此规则用于在管道长度超出最大管道长度的指定值或小于最小管道长度的指定值时控制在管道上生成警告条件的行为。
最大长度
指定管道的最大长度。使用此规则时,仍然可以绘制超出所定义的最大管道长度的管道。但是,该对象将在“浏览”列表视图中显示为带有一个警告图标。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
最小长度
指定管道的最小长度。使用此规则时,仍然可以绘制短于所定义的最小管道长度的管道。但是,该对象将在“浏览”列表视图中显示为带有一个警告图标。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果未达到指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
管道到管道匹配
此规则用于控制如何在仅包含管道(没有结构)的管网中和/或将管道插入到现有管道中以断开管道时确定管道的高程。
匹配位置
此参数用于控制插入的管道是否保留管道的管道内底、拱顶或中心线高程(位置)。
落差值
结构上的落差值可以确定管道的深度。
