“纵断面”选项卡(“管道样式”对话框)
使用此选项卡可以定义管道在纵断面图中的外观。
管道壁尺寸
指定将用于定义和绘制管道壁尺寸的方法。
使用零件标注
根据实际管道标注绘制内管道壁和外管道壁标注。
用户定义
根据用户指定的值绘制内管道壁和外管道壁标注。可以使用以下尺寸选项:
  • 使用图形比例:指定“单位”编辑框中的值(当图形长度单位设置为“英尺”或“米”时,分别以英寸或毫米为单位)将与图形比例相乘以确定显示在图形中的管道壁的宽度。然后,用户在以下文本框中输入所需的内壁和外壁标注。
  • 按屏幕的百分比使用尺寸:指定“单位”编辑框中的值为图形屏幕尺寸的百分比。显示在图形中的管道壁宽度始终为图形屏幕尺寸的指定百分比。
  • 使用以绝对单位度量的大小:指定“单位”编辑框中输入的值为以图形长度单位度量的绝对值。如果图形单位设置为“英尺”,则“单位”编辑框上的静态文本显示“英尺”;如果图形单位设置为“米”,则“单位”编辑框上的静态文本显示“米”。
管道填充选项
指定显示填充图案的管道造型的组件。
填充到内壁
填充图案仅显示在管道的中央区域,不显示在管道的管道壁中。选择此选项后,将不填充管道壁(管道内壁与外壁之间的区域)。
填充到外壁
填充图案显示在管道的整个区域(包括管道壁)。选择此选项后,将填充管道壁(管道内壁与外壁之间的区域)。
仅填充壁
填充图案仅显示在管道壁区域。管道壁区域为管道内壁和管道外壁之间的区域。
管道端线尺寸
指定用于定义和绘制管道终点标注的方法:
绘制到内壁
管道端线绘制到管道内壁。
绘制到外壁
管道端线绘制到管道外壁。
用户定义
管道端线绘制到用户指定的尺寸。可用的尺寸选项与管道壁标注的可用选项相同。
交叉管道填充选项
指定显示填充图案的管道交叉的组件。
填充到内壁
填充图案仅显示到管道交叉的内壁。
填充到外壁
填充图案将一直显示到管道交叉的外壁。
仅填充壁
填充图案仅显示在管道交叉的管道壁区域。
将填充对齐到管道
选择此选项后,管道的填充线角度与管道的角度对齐。
清除管道到管道的连接
选择此选项后,将清除纵断面图中管道到管道连接的外观。此选项可用于已连接到具有空结构的其他管道的多个相邻管道。必须选择此选项才能进行清除,且仅可以在已连接到其之间具有空结构的其他管道的管道上进行清除。有关详细信息,请参见关于清除管道到管道的连接。您也可以在“管道样式”对话框的“平面”选项卡上为在平面图中显示管道到管道的连接设定此选项。默认情况下,不会选中此选项。
