“交叉点偏移参数”对话框
使用此对话框可以查看和编辑包括在交叉点对象中的偏移路线的参数。
单击右上部的展开 按钮和收拢 按钮可以展开和收拢此对话框中显示的信息。
您可以为交叉点处的主要或次要道路选择偏移路线。
在此对话框中选择项目时,系统会在图形中亮显受影响的对象,并会更新对话框中的概念图形以表示位置受到编辑的影响。
左侧偏移路线定义或右侧偏移路线定义
指定包括在交叉点中的偏移路线的定义。
使用现有路线
如果指定“否”,则会在创建交叉点对象过程中创建偏移路线。如果指定“是”,则可将当前图形中的现有路线用于创建左侧路线偏移和右侧路线偏移。
偏移值
指定偏移路线的偏移距离。如果所选路线不是基于中心线的动态偏移路线,则会自动将此特性设定为“变化”。
路线名称
显示当前所指定偏移路线的名称。将“使用现有路线”设定为“是”后,您可以单击 以从当前图形指定其他路线。执行此操作时,如果所选路线不是基于中心线的动态偏移路线,则会自动将“偏移值”特性设定为“变化”。同时请务必注意,如果您确实从图形中选择了其他偏移路线,则不会删除在创建交叉点对象过程中创建的原始偏移路线。
