从“工具空间”编辑测量地物的步骤
“地物编辑器”提供的编辑功能与“工具空间”中的“地物”特性列表视图提供的编辑功能相同,但更适合于水平查看此类型数据的表格。在“地物编辑器”中编辑地物的优势在于可以切换到“测量 ”的“工具空间”浏览数据,然后返回到“地物编辑器”并继续编辑。
注: 可以使用“测量数据库设置”对话框来设置为“地物编辑器”视景显示的“方向类型”、“角度单位”、“距离/坐标单位”。
教程练习:编辑地物
  1. 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,执行以下操作之一:
    • 要查看和编辑所有地物,请在“地物”集合上单击鼠标右键 “编辑地物”以显示“地物编辑器”
      注: 单击 以针对选定地物显示列表视图。
    • 要查看和编辑单个地物,请单击“地物”集合以在列表视图中显示地物,可以在其中编辑地物数据。
  2. 根据需要通过选择字段并输入或选择新值来修改字段。
    “特征线”字段中,选中复选框以指示运行“创建特征线”命令时地物将用于曲面特征线。
    有关详细信息,请参见从地物创建特征线的步骤。更改任何地物数据后,整行均以粗体亮显,直到所做的更改均保存到测量数据库中。
  3. 要编辑多行值,请选择行,在列标题上单击鼠标右键,再单击“编辑”。输入一个新值。此列中选定行的值将更新为新值。
    注: 如果未选中行,则将更新所有行。
  4. 要删除地物,请单击要删除的地物,单击鼠标右键,然后单击“删除”
    地物图标 将被 替换,并且该行设置为只读。
  5. 要放弃对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,单击鼠标右键,然后单击“重新加载”或“取消删除”。要放弃视景中的所有更改,请单击
  6. 要应用对单行或多行所做的更改,请选择行,单击鼠标右键,然后单击“应用”。要在视景中应用所有更改,请单击
  7. 单击 以关闭视景。
