关于特性集
可以使用特性集指定和访问特定对象的自定义特性。特性集定义指定了可与对象关联的一组特性的特征。
例如,AutoCAD 三维实体具有图层、颜色和线型等默认特性。实体体积不是默认特性,不能在“AutoCAD 特性”选项板中查看。但是,通过设置并使用包含体积特性的三维实体特性集,可以在“特性选项板”中查看实体体积。
特性集定义工作流程
  1. 使用样式管理器定义特性集
    新建特性集并设置与对象关联的手动和自动特性。
    • 手动特性是指手动输入的对象特性。输入的手动特性值会与对象一起保存。
    • 自动特性是指从对象获得的特性。例如,对象的物理特征(如体积等)就是自动特性。
  2. 选择图形中的对象,然后使用“AutoCAD 特性选项板”将特性集指定给 Autodesk Civil 3D 对象。
    单击“特性选项板”中“扩展数据”选项卡上的“添加特性集 ”将特性集指定给选定对象。
    指定给对象后,特性集就成为与对象关联的特性数据的容器。各特性的值直接从对象(如三维实体体积)获得或手动输入。
    注: 若要将特性集自动指定给对象,可将 AECPSDAUTOATTACH 变量设置为“启用”。有关详细信息,请参见“定义并指定特性集”的“将特性集自动指定给对象”部分。
  3. 将手动特性数据输入“特性选项板”。
  4. 查看自动数据,一次一个对象。
  5. 在工作流程中访问和使用自定义特性。
