列出测量地物的地图检查信息的步骤
使用“地图检查”命令可以检查地物的长度、路线、周长、面积、闭合误差或精度信息。
使用根据当前图形单位精度集列出的距离、路线和单位计算闭合差、精度、周长和面积。
注: 使用“逆向”命令基于“测量数据库设定”中的当前测量数据库距离单位返回精确距离和路线。
有关地图检查信息的注意事项
地图检查报告从地物的起点处开始。对于每个基于线性和角度精度(“测量数据库设置”中的集)的线段,下一个地物顶点 XY 坐标可以根据逆向方向和距离/曲线数据(舍入为线性和角度精度值)计算。对于闭合图形,由于误差已引入到对地图检查报告的顶点的连续计算中,因此可以计算闭合误差、闭合方向和精度。面积也基于计算的顶点 XY 坐标。
教程练习:查看逆向信息和地图检查信息
在“工具空间”中进行地图检查的步骤
在“测量命令窗口”中对地物进行地图检查的步骤
  1. “工具空间”中的“测量”选项卡上,在指定的网络上单击鼠标右键 “测量命令窗口”
  2. 命令行中,输入以下内容:
    MAPCHECK [地物名称]
    有关对标签执行地图检查的详细信息,请参见执行地图检查分析的步骤
命令行示例
以下是“地图检查”命令生成的典型报告:
Line   Length: 73.01             Course: N 00-00-00 E
Line   Length: 92.99             Course: N 90-00-00 W
Line   Length: 73.09             Course: S 02-36-16 E
Line   Length: 89.67             Course: S 90-00-00 E
Perimeter: 328.76
Area: 6667.83                          0.15 acres
Mapcheck Closure - (Uses listed courses & COGO Units)
Error Closure: 0.005                Course: 285-27-17
Precision 1: 70392.06
命令语法
MAPCHECK FIGURE [地物]
命令同义词
MAPCHK FIG
CHECK FIG
CHK FIG
参数 定义
地物 要进行地图检查的地物名称。
