Autodesk Civil 3D 2023 环形交叉口可根据所定义的标准进行建模。
全球各国术语各不相同,但就英国而言,环形交叉口可建模成正常和微型环形交叉口。
Autodesk Civil 3D 2023 创建与现有或规划道路汇合的环形交叉口。在每个进场道路或上分支上面,环形交叉口模型的起始点被称为过渡点。因此,如果有四条通向环形交叉口的道路,将具有四个过渡点。
放置后,环形交叉口模型的各个方面,包括过渡点的位置,都可以使用夹点或使用特性对话框进行编辑。
环形交叉口的默认几何图形由所选的标准确定。我们提供的标准将被锁定,以防止意外(或故意)更改,但您可以创建自己的标准,这些标准可以受密码保护。
标准定义每个几何值的限制。值也可以不受限制。当您调整环形交叉口模型时,Autodesk Civil 3D 2023 会根据这些限制检查几何图形,如果值超出指定的范围,将立即显示警告。这些警告也可用于“设计检查”工具,您可以在此处输入违反标准的理由。
环形交叉口的外观、线的颜色、样式、宽度等由样式控制。单一样式包含环形交叉口模型的所有图元(例如路缘、人行横道等)的属性。
