向曲面中添加等高线数据的步骤
您可以将等高线数据添加到现有的“三角网曲面”上。为了获得最佳结果,请在单个操作中添加等高线数据。
  1. “工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,在 “等高线”上单击鼠标右键,然后单击“添加”
  2. 在“添加等高线数据”对话框的“描述”字段中输入等高线的描述。
  3. 在相应字段中输入距离和角度顶点消除因子,或者单击 将绘图区域中的距离或角度转换为具体数字。有关详细信息,请参见关于等高线的顶点消除因子和补充因子
  4. 在相应的字段中输入距离和中点垂距的补充因子,或者单击 以在绘图区域中选择距离或中点垂距。
  5. 选择在曲面中最小化平面区域的选项。有关详细信息,请参见关于最小化曲面中的平面区域
    注: 您可以在添加等高线数据时指定这些选项,也可以稍后检查等高线问题。对于某些等高线数据集,如果将等高线数据添加到曲面但未指定“最小化平面面积的方法”选项,则“检查等高线问题”命令将报告大量的错误。
  6. 单击“确定”
  7. 选择定义为等高线数据的多段线,然后按 Enter 键。
    提示: (可选)在选择“添加”命令前,您可以使用 QSELECT 命令或 SELECTSIMILAR 命令创建您要添加为等高线数据的多段线的选择集。
    将创建等高线数据,并将其添加到浏览树中曲面的“等高线”集合中。
  8. 添加等高线数据后,目视检查轮廓并更正任何等高线问题。在所需位置添加其他等高线,仅在需要的位置添加点位高程点或特征线,以更正特定问题。有关修复等高线问题的信息,请参见关于补充缺少的等高线信息检查曲面的等高线问题的步骤最小化曲面中的平面区域的步骤
    修复等高线的任何问题后,添加其他曲面数据,例如其他点位高程点和边界。最后添加曲面边界线。请从曲面外部开始向曲面内部添加边线。
