向曲面添加边界的步骤
注: 如果您正计划使用某个曲面(例如,“Corridor-Top”)作为另一个曲面(例如,“EG”)的边界,则建议您使用“粘贴曲面”命令创建 EG 的副本,然后再添加 Corridor-Top 作为边界。若要执行此操作,请创建一个新曲面(例如,“EG-Copy”),然后使用“粘贴曲面”命令将 EG 粘贴到 EG-Copy,以创建副本。然后,将 Corridor-Top 曲面作为隐藏边界添加到 EG-Copy。
  1. “工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,在 上单击鼠标右键,然后单击“添加”
  2. 在“添加边线”对话框的“名称”字段中输入边线名称。
  3. 从“类型”列表中选择边线类型。请参见关于曲面边界
  4. (可选)选择“虚特征线”以指定边线使用虚特征线。
    注: 对于栅格曲面,或者在选择“数据剪裁”作为边界类型时,此选项不可用。
    对于隐藏边界,在同时选择使用虚特征线的选项时,可以将曲面选作另一个曲面的边界。
  5. (可选操作)如果从其创建边线的多边形包含曲线,请在“中点垂距”字段中输入值,或单击 在绘图区域中指定距离。
  6. 单击“确定”。
  7. 执行以下操作之一:
    • 选择以下对象之一,以定义边界:
      • 现有的多段线
      • 现有的多边形,例如圆对象
      • 现有的地块
    • 如果在定义隐藏边界时选中使用虚特征线的选项,则可以输入代表曲面的 S 并选择图形中的现有曲面。
  8. 将创建边线,并将其添加到浏览树中曲面的“边线”集合中。
