“选项”选项卡(“要素线场地特性”对话框)
使用此对话框可以确定要素线样式优先级。
样式不同的两条要素线相交时,具有较高设定优先级的要素线将确定高程。不具有样式的要素线优先级最低。如果两条要素线样式相同或均无样式,则最后编辑过的要素线具有优先级。
要素线交叉: 拆分点解决方案
从高到低显示要素线样式优先级。可以拖放列表中的样式,也可以使用上/下箭头键来指定优先级。新建样式后,会将其添加到列表的末尾。
过滤未使用的样式
滤出未使用的样式,并显示当前场地中参照的样式。可以在已过滤状态中编辑样式优先级,但是某些样式可能会隐藏。可以在两个已过滤的可见样式之间移动样式。如果降低样式的优先级,则会将其放置在已过滤的样式之上,紧随此样式原来位于其后的样式之后。如果上移样式,则会将其放置在已过滤的样式之下,后面紧随原来位于其后的样式。
从场地复制
在图形中选择其他场地以复制样式优先级顺序。如果图形中仅有一个场地,则此选项不可用。
应用于所有场地
将当前样式优先级顺序应用到图形中的所有场地。如果图形中仅有一个场地,则此选项不可用。
另存为默认值
将默认命令设定设定为当前设定的优先级。
