“标注栏详细信息”选项卡(“横断面数据标注栏样式”对话框)
使用此选项卡可以指定横断面图标注栏的详细信息,包括标题文本、布局以及标签和记号值。
注: 在本主题中阐述“横断面数据”和“横断面线段”标注栏样式。
标题文本
生成标签
“标签样式生成器”对话框中单击以创建标题标签。
布局
标注栏高度
按打印单位指定标注栏的高度。请输入以打印单位表示的正值。
文本框宽度
按打印单位指定标注栏文本框的宽度。请输入以打印单位表示的正值。
自标注栏的偏移
按打印单位指定标注栏与文本框之间的距离。 请输入以打印单位表示的正值。
文本框位置
指定标题文本框相对于标注栏的位置。
标签和记号
类型
指定标签和记号的类型。
注: 要设计标签,请从列表中选择类型。 根据需要可以调整参数。 单击“生成标签”。
以下类型适用于横断面数据标注栏:
  • 主等高线增量:沿标注栏在主等高线增量处设计标签,并在每个主等高线增量处显示选定的记号标记。默认值为“小记号位于”且选中了“顶部”和“底部”,每个的“记号大小”为 0.1000”。
  • 次等高线增量:沿标注栏在次等高线增量处设计标签,并在每个次等高线增量处显示选定的记号标记。默认值为“小记号位于”且选中了“顶部”和“底部”,每个的“记号大小”为 0.1000”。
  • 中心线:在中心线处设计标签,并在中心线处显示选定的记号标记。 默认值为“完整标注栏高度记号”。
  • 位于采样线顶点:沿标注栏在每个采样线顶点处设计标签,并在每个采样线顶点处显示选定的记号标记。默认值为“小记号位于”且选中了“顶部”和“底部”,每个的“记号大小”为 0.1000”。
  • 坡度转折:沿标注栏在每个坡度转折处设计标签,并在每个坡度转折处显示选定的记号标记。默认值为“小记号位于”且选中了“顶部”和“底部”,每个的“记号大小”为 0.1000”。
  • 增量距离处:沿标注栏在增量距离处生成标签。在“标签样式生成器”对话框中单击“生成标签”以设定标签样式。
以下类型适用于横断面线段标注栏:
  • 线段标签:沿标注栏在每个线段处设计标签,并在每个主等高线增量处显示选定的记号标记。默认值为“完整标注栏高度记号”。
当您选择了标签和记号类型之后,将显示相应的“完整标注栏高度记号”和“小记号位于”默认值。
完整标注栏高度记号
指定是否按完整标注栏高度绘制记号。 对于“中心线”类型,这是默认值。
小记号位于
指定是否绘制小于“记号大小”中定义的大小的记号。对于所有类型(“中心线”除外),“顶部”和“底部”的默认值为选中,“中部”的默认值为清除。根据需要可以选中或清除一个或多个复选框。
  • 顶部:在选定类型的顶部绘制小记号。
  • 中部:在选定类型的中部绘制小记号。
  • 底部:在选定类型的底部绘制小记号。
记号大小:按打印单位指定小记号的高度。 对于“”和“”记号,默认值为 0.1000”;对于“”记号,默认值为 0.2500”。请输入以打印单位表示的正值。
生成标签
在横断面数据标注栏或横断面段标签的主等高线增量/次等高线增量、中心线、采样线顶点和坡度转折处设计标签。 有关详细信息,请参见“标签样式生成器”对话框。
注: 按垂直于路线的方式测量“横断面数据”标注栏中的“自中心线的偏移”特性。沿采样线测量“与中心线之间的距离”特性。如果采样线倾斜,那么“与中心线之间的距离”值将不同于“自中心线的偏移”值。如果采样线垂直,那么这些值将是相同的。
