使用此选项卡可以查看或编辑管道规则集中包含的规则。
可以更改现有规则的值、添加规则或删除规则。也可以通过更改规则在此对话框上的显示顺序来更改处理规则的顺序。
单击此按钮可以显示“添加规则”对话框,从中可以选择要添加到此规则集的新规则。
可以通过在此对话框中选择规则并单击此按钮来从规则集中删除规则。
可以通过更改规则在此对话框上的显示顺序来更改处理规则的顺序。将按顺序处理规则,从此对话框底部显示的规则开始,到此对话框顶部显示的规则结束。
此规则用于确保管道正确倾斜并在将管道放置到距离地面曲面过近的位置时发出警告。有关详细信息,请参见关于管道覆土厚度和坡度规则。
指定管道长度上土壤的最大覆土厚度(基于该管道所参考的曲面)。如果超出了最大覆土厚度,将出现违反规则的情况。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
指定管道的最大坡度,以百分比表示。 如果管道坡度大于最大值,则该对象会出现违反规则的情况。
指定管道上土壤的最小覆土厚度(基于该管道所参考的曲面)。在布局过程中,创建的管道将尝试保持最小覆土厚度。这也用于确定管道的初始高程。如果管道经编辑后其覆土厚度小于最小覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。
指定管道的最小坡度,以百分比表示。 在布局过程中,将按照管道的最小坡度规则值来创建管道。如果管道经过编辑后其坡度小于最小坡度,您仍然可以违反最小坡度规则来根据需要编辑管道,但该对象就违反了一个规则。
此规则用于在基于压力的管网中设计管道,其中管道高程根据在地形下指定的深度来确定。此规则用于确保沿管道的长度满足最小覆土厚度,并且还可以验证沿管道的任何长度是否与最小和最大覆土厚度的值冲突。有关详细信息,请参见关于仅管道覆土厚度规则。
这是覆盖在管道上的最大覆盖土层(基于该管道所参照的曲面)。 如果管道覆土厚度超出了最大覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
此规则基于该管道参考的曲面表示管道上土壤的最小覆土厚度。在布局过程中,创建的管道将尝试保持最小覆土厚度。如果管道经编辑后其覆土厚度小于最小覆土厚度值,则该对象会出现违反规则的情况。
此规则用于在管道长度超出最大管道长度的指定值或小于最小管道长度的指定值时控制在管道上生成警告条件的行为。有关详细信息,请参见关于管道长度检查规则。
指定管道的最大长度。使用此规则时,仍然可以绘制超出所定义的最大管道长度的管道。但是,该对象将在“浏览”列表视图中显示为带有一个警告图标。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果超出了指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
指定管道的最小长度。使用此规则时,仍然可以绘制短于所定义的最小管道长度的管道。但是,该对象将在“浏览”列表视图中显示为带有一个警告图标。请注意,此参数将仅提供验证;其不会以任何方式改变(移动或调整大小)图形中的零件。如果未达到指定的值,其只会在零件上出现违反规则的情况。
此规则用于控制如何在仅包含管道(没有结构)的管网中和/或将管道插入到现有管道中以断开管道时确定管道的高程。有关详细信息,请参见关于管道到管道匹配规则。
此参数用于控制插入的管道是否保留管道的管道内底、拱顶或中心线高程(位置)。
结构上的落差值可以确定管道的深度。
此规则允许您将管道的起点和终点位置设定在结构的中心,或相对于结构内壁或外壁的某个偏移处。有关详细信息,请参见关于设定管道终点位置规则。
指定管道起点相对于“结构中心”、“结构内壁”或“结构外壁”的位置。如果不使用此规则,则管道起点将位于“结构中心”。
指定从指定的“起点位置”到起点结构中心的偏移距离。如果指定的“起点位置”为“结构中心”,则不应用此偏移。将忽略负值以及会延伸管道以致超过结构中心的值。
