“标记”选项卡(“标记样式”对话框)
使用此选将卡可以指定标记符号在图形中的外观。
为标记使用 AutoCAD 点符号
为标记使用 AutoCAD 点符号
使用当前的 AutoCAD 点符号来显示标记,该点符号由 AutoCAD 系统变量 PDMODE 和 PDSIZE 指定。
使用自定义标记
使用自定义标记
使用指定的符号来显示标记。
自定义标记样式
指定用于显示标记的符号。单击左侧的五个符号之一,以将其用作基本符号。(可选操作)单击第六个和/或第七个符号,将它们叠合到基本符号之上。将在“预览”窗口中显示指定的符号组合。
为标记使用 AutoCAD 块符号
为标记使用 AutoCAD 块符号
使用选定 AutoCAD 块的参照符号来显示标记。将使用“大小”下指定的选项缩放块。
块列表
列出在图形中可用的块定义。执行以下操作之一:
  • 单击块名以选择用作点符号的块。将在“预览”窗口中显示该块。
  • 在块列表窗口中单击鼠标右键。单击“浏览”以选择位于其他文件夹中的块。
将在“预览”窗口中显示指定的块。
标记旋转角度
标记旋转角度
指定符号的旋转角度。将应用于所有这三种符号类型(AutoCAD 点、自定义标记和 AutoCAD 块)。输入值或单击 来指定角度。
方向参考
指定“标记旋转角度”:
  • 世界坐标系:指定标记旋转角度是相对于世界坐标系的。
  • 视图:指定标记旋转角度是相对于当前 AutoCAD 视图方向的。
大小
选项
指定符号的缩放比例:
  • 使用图形比例:通过乘以由图形比例指定的值来确定标记的大小。输入比例因子。
  • 使用固定比例:激活“固定比例”命令。
  • 使用以绝对单位度量的大小:指定标记大小是基于所显示的单位的绝对值。输入值。
  • 使用相对于屏幕的大小:标记大小是图形屏幕大小的百分比。输入百分比。
固定比例
在“选项”设置为“使用固定比例”时,指定独立的固定比例值。输入 X、Y 或 Z 的值。
