更改路线桩号控制特性
  1. 单击“路线”选项卡 “修改”面板 “路线特性”下拉菜单 “路线特性” 查找
    注: 默认情况下,将显示最近在“路线特性”对话框中打开的选项卡。
  2. “路线特性”对话框中,单击“桩号控制”选项卡。
  3. 在“参照点”下,单击 。将关闭“路线特性”对话框。
    重要: 更改参照点位置或参照桩号值将删除所有桩号断链和设计速度,并会对已从路线创建的对象和数据产生消极影响。按“确定”继续,或按“取消”中断此操作。可以使用“桩号断链”在创建纵断面和横断面之后更改桩号。
  4. 在图形中,在要确定“参照点”的 XY 坐标的位置拾取一点。将再次显示“路线特性”对话框。
  5. 在“参照点”框中的“桩号”下,输入起点桩号值。
  6. 在“桩号断链”框中,单击 。将关闭“路线特性”对话框。
  7. 在图形中,为第一个桩号断链拾取一点。将再次显示“路线特性”对话框。
  8. 重复步骤 6 和步骤 7 以添加更多桩号断链。
  9. 默认情况下,“断链后桩号”和“原始断链前桩号”具有相同的值。单击“断链后桩号”单元,然后输入一个新值。
  10. 单击“增加/减少”单元,以确定“桩号断链”中的桩号值相对于“断链后桩号”值是增加还是减少。
