“三维几何图形”选项卡(“场地特性”对话框)
使用此选项卡定义在三维环境中进行查看时,路线和地块几何图形的显示方式。
注:
这些设置仅适用于几何图形。显示特性由对象参考的样式来定义。
三维几何图形
场地显示模式
指定场地的高程在三维环境中的显示方式:
  • 使用高程:按绘制时的实际高程显示场地几何图形。
  • 展平到高程:显示展平或投影到“场地高程”特性指定的高程值的几何图形。
场地高程
指定用于展平几何图形的高程;在“场地显示模式”特性被设置为“展平到高程”时启用。无论几何图形的现有物理高程是多少,所有场地几何图形都将以指定的高程显示。对象高程并没有发生实际更改;仅是将这些对象以单一高程显示。
曲线拟合: 中点垂距
指定三维多段线的中点垂距,该垂距用于拟合要从其创建多段线的要素线圆弧和地块线圆弧。
构造几何图形
指定构造几何图形用于三维显示的图层。
创建地块或路线时,要素中可能包含已解析和未解析的部分。未解析的部分包含所有未连接的要素元素。
例如,如果使用切线-切线方法并创建了多个直线,那么将解析整个要素,且显示特性由地块样式控制。如果创建一些已连接的直线,然后添加一条未连接的直线,那么生成的就是一个构造几何图形。
构造直线图层
指定用于直线构造几何图形的图层。单击 以打开“图层选择”对话框,从中可以选择图层。
构造圆弧图层
指定用于圆弧构造几何图形的图层。单击 以打开“图层选择”对话框,从中可以选择图层。
构造缓和曲线图层
指定用于缓和曲线构造几何图形的图层。暂未使用。
