纵断面布局工具
使用此工具栏中的工具可以绘制和编辑纵断面,还可以分析竖切线和竖曲线。
这些工具对于通过添加切线和曲线或移动变坡点来编辑纵断面非常有用。
对于动态曲面纵断面,此工具栏中的大多数工具都不可用。使用“纵断面图元”视景来显示纵断面数据。同样,很多工具不能与锁定变坡点(包括加铺转角纵断面的端点)一起使用。
当前选定纵断面的名称将显示在工具栏顶部。单击某个图标时,当前命令将显示在工具栏底部。在您夹点编辑纵断面或输入其他命令时,该工具栏将保持打开状态。如果您删除当前选定的纵断面,或单击工具栏右上角的“X”按钮,则该工具栏将关闭。
布局纵断面创建
以下三个按钮用于控制在纵断面图中绘制布局纵断面的方式。
注: 使用“绘制切线”和“绘制曲线切线”命令,您可以从左至右或从右到左绘制纵断面图元。可以使用“固定切线 (两点)”命令从左到右或从右到左绘制固定切线。可以从左到右或从右到左绘制浮动切线、固定竖曲线和浮动竖曲线。
绘制切线
在指定点之间添加一系列固定切线。
绘制曲线切线
在指定点之间添加一系列固定切线,在变坡点处自动添加自由曲线。
切线设置
指定使用“绘制曲线切线”指令要使用的曲线参数。
要更改默认曲线设定,请转到“编辑要素设定 - 纵断面”对话框中的“纵断面创建”部分。
转换曲线
转换某些类型的竖曲线以向后兼容早期版本。使用在选择此命令后显示的命令行选项指定要转换的曲线类型。
  • 将以通过点作为其约束类型的自由竖曲线(使用“自由竖曲线(抛物线)”命令创建)转换为以长度作为约束类型的曲线。此命令可一次性转换选定纵断面中所有相关曲线的约束类型。
    重要: “转换曲线”命令的“通过点的自由曲线”选项可与应用程序的早期版本(版本 2014 及更早版本)实现向后兼容。使用通过点的自由竖曲线(使用“自由竖曲线(抛物线)”命令创建)必须转换为在这些早期版本的应用程序中可识别的格式。如果不转换这些曲线,在早期版本的应用程序中打开图形时,这些曲线将丢失。
  • 使用最高点/最低点和参数作为其约束类型的固定抛物线(使用“固定竖曲线(抛物线形、最高点/最低点、参数、长度)”命令创建)将转换为使用两个点和参数作为其约束类型的固定曲线。此命令可一次性转换选定纵断面中所有相关曲线的约束类型。
    重要:
    • “转换曲线”命令的“固定抛物线形”选项可与 AutoCAD Civil 3D 2018 实现向后兼容。
    • 若要在 AutoCAD Civil 3D 2018 中查看它们,必须将在 Autodesk Civil 3D 2019 中使用“固定竖曲线(抛物线形、最高点/最低点、参数、长度)”命令创建的固定抛物线形竖曲线转换为在 AutoCAD Civil 3D 2018 中可识别的格式。如果不转换这些曲线,在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开图形时,这些曲线将丢失。
      注: 如果在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开该图形,那么在 Autodesk Civil 3D 2019.1 Update 中使用“固定竖曲线(抛物线形、最高点/最低点、参数、长度)”命令创建的固定竖曲线将自动转换为使用两个点和一个参数作为其约束类型。
    • 在转换曲线后,它们将无法转换回其原始约束类型。
    • 使用“固定竖曲线(圆形、最高点/最低点、参数、长度)”命令创建的固定圆形竖曲线无法转换,并且在 AutoCAD Civil 3D 2018 中打开图形时将会缺失。
注: 此命令不转换由通过点定义的基于变坡点的曲线。
有关详细信息,请参见更改竖曲线的约束类型以实现向后兼容性的步骤
变坡点编辑操作
使用以下三个按钮可以在布局纵断面中以图形方式修改变坡点。
插入变坡点
通过在纵断面图上的指定位置创建变坡点来将切线断开为两条相邻的切线。
在现有切线的上方或下方单击以指定新的变坡点位置。
删除变坡点
通过从纵断面中删除变坡点来从两条相邻的切线创建一条切线。
如果两条切线在变坡点处相交,则它们会被两个相邻变坡点之间的一条切线替代。
移动变坡点
将纵断面变坡点移动到纵断面图上的新位置。
连接到变坡点的切线会保持连接。您也可以使用夹点编辑移动变坡点。
切线创建操作
使用以下按钮可以将切线添加到布局纵断面。
固定切线 (两点)
在两个指定点之间添加固定切线。
固定切线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定切线。
浮动切线(坡率,长度)
使用指定的坡率和长度从现有图元添加浮动切线。
浮动切线(通过点)
添加从现有图元到指定通过点的浮动切线。
浮动切线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元上的点添加最可能的浮动切线。不管如何编辑所附着的图元,其与该图元的相切关系始终保持不变。
自由切线 (两条抛物线之间)
在两条抛物线之间添加自由切线。
计算切线交点
在两条切线的相交坡面线处创建变坡点。
曲线创建操作
使用以下按钮可以向纵断面添加曲线。可以通过选择要附着的图元、指定参数或在您要添加曲线的位置选择变坡点来创建曲线。可以以数值方式或图形方式来指定参数。
例如,要以数值方式指定通过点,请输入该点的坐标。要以图形方式指定点,请选择图形窗口中的点。
要以图形方式指定曲线长度、K 值或半径,请用光标在屏幕上拾取相隔适当距离的两点。对于抛物线和圆形曲线,您将在移动光标时查看曲线的预览。对于不对称曲线,只有在指定第二个长度之后才能查看预览。
固定竖曲线 (三点)
添加通过三个指定点的固定曲线。
固定竖曲线(两点、参数)
使用指定的 K 值或最小半径添加通过两个指定点的固定凹曲线或凸曲线。
固定竖曲线(图元终点、通过点)
添加从现有图元的终点到指定通过点的固定曲线。
固定竖曲线(两点、起点处坡率)
添加由两个指定通过点以及起点处的指定坡率定义的固定曲线。
固定竖曲线 (两点、终点处坡率)
添加由两个指定通过点以及终点处的坡率定义的固定曲线。
添加由指定最高点或最低点、K 值或最小半径和曲线长度定义的固定抛物线。
添加由指定最高点或最低点、最小半径和曲线长度定义的固定圆形曲线。
固定竖曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置来添加最可能的固定竖曲线。
浮动竖曲线(参数、通过点)
在现有图元和指定通过点之间添加通过 K 值或最小半径定义的浮动曲线。
浮动竖曲线 (通过点、坡率)
在现有图元中添加由指定通过点和坡率定义的浮动曲线。
浮动竖曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置从某现有图元添加最可能的浮动竖曲线。不管如何编辑所附着的图元,其与该图元的相切关系始终保持不变。
自由竖曲线(圆形)
在两条切线之间添加由指定的通过点、曲线长度或半径定义的自由圆形曲线。
注: 此类型的曲线不能在两条曲线之间创建,也不能在一条切线和一条曲线之间创建。
自由竖曲线(抛物线)
在两个图元之间添加由指定的通过点、曲线长度、半径或 K 值定义的自由抛物线。
自由竖抛物线(基于变坡点)
在现有变坡点中添加由指定的曲线长度、通过点或 K 值定义的自由竖抛物线。
自由不对称抛物线(基于变坡点)
向现有变坡点添加由指定的变坡点前曲线长度和变坡点后曲线长度定义的自由不对称抛物线。
注: 如果您指定的第一个长度对于不对称曲线来说太长,您将不能为第二条曲线输入长度。第一条曲线的长度必须小于选择的变坡点和上一变坡点的桩号值(或上一曲线的终点桩号)之间的桩号距离。
自由圆形曲线(基于变坡点)
在现有变坡点中添加由指定的半径或通过点定义的自由圆形曲线。
自由竖曲线 - 最佳拟合
通过一系列 Autodesk Civil 3D 点、AutoCAD 点、现有图元或屏幕上的单击位置在两个现有图元之间添加最可能的自由竖曲线。不管如何编辑所附着的图元,其与这些图元的相切关系始终保持不变。
转换 AutoCAD 直线和样条曲线
此按钮使您可以将 AutoCAD 直线或样条曲线转换为纵断面子图元。
转换 AutoCAD 直线和样条曲线
从 AutoCAD 直线或样条曲线创建固定切线或三点竖曲线图元。
变坡点操作
当“纵断面栅格视图”对话框处于活动状态时,这些按钮可以控制对变坡点执行的不同操作。如果纵断面是动态的,则仅有“复制纵断面”按钮可用。
插入变坡点 - 表格
在多个位置处同时创建变坡点。
升高/降低变坡点
同时更改一系列变坡点的垂直位置。
复制纵断面
复制全部或部分布局纵断面或静态曲面纵断面。
选择操作
基于变坡点
编辑表格格式的纵断面变坡点参数值。
基于图元
编辑表格格式的纵断面图元参数值。
选择变坡点
在“纵断面布局参数”对话框中显示选定的变坡点的参数值。如果未看到此按钮,则单击 以更改为基于变坡点的视图。
选择图元
在“纵断面布局参数”对话框中显示选定的纵断面子图元的参数值。如果未看到此按钮,则单击 以更改为基于图元的视图。
延伸图元
此按钮使您可以将图元延伸到纵断面图的范围。
延伸图元
将固定或浮动切线或抛物线延伸到纵断面图的范围。
注: 此命令保持包含于纵断面图样式中的任何栅格填充。如果栅格填充大于 0,则图元将不会延伸到纵断面图的全部范围。
删除图元
使用此按钮,您可以删除切线或曲线。
删除图元
删除指定的切线或曲线。如果未看到此按钮,则单击 以更改为基于图元的视图。
数据分析
为所有图元编辑最佳拟合数据
切换纵断面中按最佳拟合创建的所有图元的回归数据水平表的显示。
纵断面布局参数
切换有关一个选定的纵断面子图元或变坡点的数字数据垂直表的显示。
纵断面栅格视图
切换有关多个选定的纵断面子图元或变坡点的数字数据水平表的显示。
放弃
反转上一个 Autodesk Civil 3D 或 AutoCAD 命令。
 重做
反转上一个 Autodesk Civil 3D 或 AutoCAD 撤销操作。重做限制为一次操作。
