环形交叉口标准编辑器: 上分支几何图形: 标高和坡率
展开“上分支几何图形”并单击“标高和坡率”选项卡。
过渡点坡率(纵向)通常取自现有道路曲面。但是,如果环形交叉口设计要求的现有曲面标高在过渡点更改,您可以定义默认梯度和限制值,供环形交叉口在其设计检查中使用。
“垂直过渡圆弧”是给定半径的用户定义的圆弧,其一端与引入道路相切。
路拱线
注: 必须在“圆形”选项卡中选择路拱线,这些字段才可编辑。
“入口侧过渡模式”控制用于定义入口路拱线的方法。
“入口侧横向坡度”计算从道路的路拱线到路缘的入口横坡,还用于计算过渡点与过渡变化之间的外部路缘的高程。
“入口侧过渡距离”设置入口过渡的位置。
注: 只有为“入口侧过渡模式”选择“自定义”时,该字段才可用。
“自内切圆直径的偏差偏移”设置横坡从 ICD 位置的偏移。
“入口处路拱线偏移”将入口路拱线的偏移设置为百分比。
“出口侧过渡点”控制用于定义出口路拱线的方法。
“出口侧横向坡度”计算从道路的路拱线到路缘的出口横坡,还用于计算过渡点与过渡变化之间的外部路缘的高程。
“出口侧过渡距离”设置出口过渡的位置。
注: 只有为“出口侧过渡模式”选择“自定义”时,该字段才可用。
“出口处路拱线偏移”将出口路拱线的偏移设置为百分比。
在所有情况下,“最大值”和“最小值”表示所采用设计标准中的限值,而在初次放置环形交叉口时将使用“默认值”。必须提供默认值,但如果没有限制值,则“最大值”和“最小值”可以为空。
