“投影”选项卡(“纵断面图特性”对话框)
使用该选项卡可以编辑投影对象的高程或样式,也可以删除或添加投影对象。
选择“投影特性”命令可打开“纵断面图特性”对话框的“投影”选项卡
如果纵断面图中没有投影的对象,那么在对话框中将不会显示该选项卡。
名称
指定可在当前纵断面图中显示的对象的名称和类别。单击以在纵断面图中添加或删除对象。
样式
指定每个投影对象的显示样式。单击单个条目以进行更改,或单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个样式。
注: 多用途投影样式可用于 AutoCAD 对象。每个投影样式包含可以进行投影的所有类型 AutoCAD 对象的设定。Autodesk Civil 3D 对象样式可以控制 Autodesk Civil 3D 投影对象的外观。点使用点标记样式。要素线使用要素线样式“纵断面和横断面”选项卡设定。测量要素使用要素样式“纵断面和横断面”选项卡设定。
高程选项
指定投影对象的高程是由其在平面图中的高程(“使用对象”)确定,还是在纵断面图中手动进行控制。单击单个条目以进行更改,或单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个选项。
注: 无法为已从 InfraWorks 导入 Civil 3D 的桥指定“高程选项”和“高程值”。
高程值
指定投影对象的实际高程。单击某类别的“<全部设定>”以为该类别的所有对象选择一个高程。
标签样式
指定用于投影对象的标签样式。可以为所有非线性对象类型(实体、块、多视图块、点、几何空间点和桥)添加标签。
拾取对象
单击以在图形中选择对象并将其添加到纵断面图。
