“连接的纵断面”选项卡(“创建连接的路线”对话框)
使用此选项卡可以指定用于创建连接的纵断面的选项。
注: 您可以在 CreateAlignmentConnected 命令设置中指定默认值。连接的纵断面的默认样式即“CreateProfileLayout 命令设定”中指定的纵断面样式。
为连接的路线创建纵断面
为连接的路线创建纵断面。
连接的路线起始端纵断面/连接的路线终止端纵断面
指定应将哪个纵断面用于连接的路线起始端和连接的路线终止端。选择纵断面后,指定应用于为连接的路线创建纵断面的横向斜率或高差。
横向斜率/高差
指定要应用于连接的路线的纵断面的横向斜率或高差。
“横向斜率”和“高差”选项用于调整连接路线的重叠部分(与所选父路线纵断面平行)的纵断面。然后,重叠部分的纵断面将与抛物线或圆形曲线连接以生成连接的路线纵断面。
横向斜率乘以偏移值即获得高差。您也可以直接使用“高差”值输入高差。如果同时选择了“横向斜率”和“高差”选项,则它们将合并。
纵断面名称
为连接的纵断面指定默认名称模板。
“纵断面样式”列表
显示当前的样式。单击箭头可以选择图形中的其他纵断面样式。
样式详细信息
打开“样式详细信息”对话框,从中可以预览纵断面样式。
纵断面曲线类型
指定在为连接的路线创建纵断面形状时是创建抛物线还是圆形曲线。
选择曲线类型后,从下拉列表中选择一个参数以指定如何定义抛物线或圆形曲线的形状,然后输入所选参数的值。
注: 创建连接的纵断面后,可以在“纵断面特性”对话框的“连接的纵断面”选项卡中更改一些值。
