使用此对话框可以指定图形对象的默认图层。例如,更改“点编组特性”中点编组的图层时。
在“图形设定”对话框的“对象图层”选项卡中显示将对象指定给的图层名称。使用“图层选择”按钮可以选择不同的图层。
打开标准的“图层选择”对话框。可以选择一个图层以更改对象的基层。锁定对象图层设置时,将禁用此按钮。
指定图层名称是否包含文本字符串修饰符。如果包含,则修饰符的位置如下:
指定用作修饰符的文本字符串。可以输入一个星号 (*) 以将对象名称用作图层名称中的修饰符,并将每个命名对象放到它自己的图层上。例如,如果为路线图层指定的名称为 C-ROAD,并添加 -* 作为后缀,则将在图层 C-ROAD-OVERPASS 上创建名为 overpass 的路线。
显示所有新建对象所在图层的最终名称。
