组合体积视景(全景)
使用此全景视景可以创建组合体积的计算。
创建新体积条目
创建新的组合体积条目。
删除体积条目
从列表中删除亮显的组合体积条目。
导入体积条目
导入以 XML 格式保存的体积条目。单击它以打开“导入体积条目”对话框,从中可以浏览 XML 文件。选择文件后,将在列表中创建新的体积条目。
导出体积条目
将选定的体积条目导出到 XML 文件。单击它以显示“导出体积条目”对话框,在其中输入文件名并可以浏览至要保存 XML 文件的位置。
重新计算体积
重新计算组合体积。例如,如果在已更新的曲面上创建了组合体积,则可单击此按钮来重新计算体积。
从曲面创建新体积条目
创建新的组合体积条目。将提示您选择基准曲面(曲面 1)和对照曲面(曲面 2)。将计算挖方体积、填方体积、净体积和净值图表,并将它们显示在表格中。
索引
列表显示指定给每个组合体积计算的数字标识符。
曲面对
基准曲面
指定将从中创建组合体积的基准曲面。单击字段,然后从列表中选择曲面。
对照曲面
指定将从中创建组合体积的对照曲面。单击字段,然后从列表中选择曲面。
体积
挖方
显示必须从基准曲面删除的材质数量,以与对照曲面相等。
填方
显示必须向基准曲面添加的材质数量,以与对照曲面相等。
净值
显示挖方减去填方后的值。例如,如果挖方的体积为 200m3,而填方的体积为 100m3,则净值为 100m3<挖方>。
净值图表
显示整个体积的图形百分比表示。填方净值以绿色条显示,表明需要向项目场地添加材质。挖方净值以红色条显示,表明必须删除材质。
