“单位和地域”选项卡(“图形设定”对话框)
使用此选项卡可以选择长度单位和角度单位、所需的打印比例以及当前图形的坐标分带。
图形单位
指定 AutoCAD 模型空间中图形图元的线性单位(英尺)。
角度单位
指定 AutoCAD 模型空间中图形图元的角度单位。
  • 百分度
  • 弧度
将英制转换为公制
从下拉列表中指定以下其中一种转换设定:
  • 国际英尺 (1 英尺 = 0.3048 米)
  • 美制测量英尺 (39.37 英寸每米)
缩放从其他图形插入的对象
指定根据需要缩放从其他图形中插入的对象,以便与当前图形中的图形单位相匹配。
设置要匹配的 AutoCAD 变量
将 AutoCAD 设定与 Autodesk Civil 3D 设定同步。如果没有对应的 AutoCAD 设定,系统将显示一条信息,询问您是否要与最接近的项匹配。与 Autodesk Civil 3D 设定同步的 AutoCAD 设定包括以下 AutoCAD 系统变量 (sysvars):AUNITS、DIMAUNIT、INSUNITS 和 MEASUREMENT。
缩放
用英制或公制单位指定所需的打印比例。
自定义比例
指定与注记相关的各种部件(如标签文本、记号和数据标注栏高度)的打印尺寸。如果更改了此比例,所有注记对象都会相应调整。
地域
注: 如果知道所需坐标系的代码,可以直接在“选定坐标系代码”框中输入该代码。如果代码框中为一个句点 (.),则表示未选择任何地域。
类别
指定地理地域。
可用坐标系
指定选定地域类别中的坐标系。如果没有选择地域类别,将启用默认设置“无基准面,无投影”。如果选择了地域类别但没有选择坐标系,默认情况下将选择列表中的第一个条目。
选定坐标系代码
显示坐标系代码。
描述
显示选定地域的描述。
投影
显示坐标系的投影方法。
基准
显示坐标系所在的基准面的缩写。
