- 依次单击
“导出”
“IFC” 查找。
或者,在命令行中输入 ifcexport。
- 在“导出到 IFC”对话框中,指定以下特性:
- 对于“项目编号”,输入图形的项目编号。
- 对于“项目名称”,如有必要,请修改该名称。默认情况下,“项目名称”是要导出的图形的名称。
- 单击“浏览”可更改默认的 IFC 文件导出位置,然后单击“保存”。
注: 如果要导出到一个 zip 文件,请从“文件类型”下拉列表中选择 IFCZIP 文件 (*.ifczip)。
- 在“图形文件”下面选择要导出的图形文件。
要导出的图形中包含的外部参照列在图形名称下面的树状视图中。如果这些参照已从图形中卸载,它们将在“导出到 IFC”对话框中显示有阴影。
如果您在顶层选择一个外部参照,则会同时选择该图形中嵌套的所有外部参照。展开顶层,必要时分别选择外部参照。
- 如果要更改外部参照标签,请单击“IFC 结构”列中的标签,并从下拉列表中选择不同的层级,或者在字段中输入文字。
如果您希望外部参照在 IFC 文件中显示为不同的层级,请在“IFC 结构”下面指定不同的标识标签。您可以为多个外部参照指定相同的标识符(如“层 (1)”),将这些外部参照中的对象合并到一个 IfcBuildingStorey 中。
注: 如果图形已指定给属于 AutoCAD Architecture 项目一部分的层级,则相应的标签将默认显示在“IFC 结构”下面。否则,这些标签将默认映射到层 1。
- 输入要导出的文件的说明。
您可以同时选择多个图形文件并更改所有标签或说明。
- 如有必要,请单击“选项”以指定导出选项,如要使用的模式版本及要导出的对象类型。
- 可以使用模式版本 4 或 4x1 导出图形坐标系。如果为图形指定了坐标系,则在 IFC 导出中将自动包含该信息。在导入 IFC 文件时,将为创建的主图形指定该导入的 IFC 文件中的坐标系。
- 可以使用模式版本 4x1 导出 Autodesk Civil 3D 路线及其关联的设计纵断面数据。
注: 对于每条路线,将导出一个设计纵断面。
- 如有必要,单击“资源”和“指定”以创建 IFC 实例并定义资源特性。
- 单击“导出”。
