“加宽标准”选项卡(“创建偏移路线”对话框)
使用此选项卡为偏移路线指定加宽标准。
曲线加宽
指定向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。选择此选项后,您可以使用设计标准指定加宽区域,或手动指定加宽区域(通过在“增加宽度”和“过渡段长度”字段中输入数值)。
通过设计标准指定加宽段
仅当选中“曲线加宽”选项时,此选项才可用。它根据与 初始 路线关联的设计规范文件中指定的规则向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。必须有可选择的有效设计规范文件,才能使用此选项。选择此选项后,您可以在特性表中指定各种加宽区域特性值。
手动指定加宽段
仅当选中“曲线加宽”选项时,此选项才可用。它根据在“增加宽度”“过渡段长度”字段中输入的值向偏移路线的弯曲部分添加加宽区域。
使用设计检查集复选框
指定是否将设计检查集与偏移路线相关联。如果清除此复选框,则“设计检查集”列表将不可用。
设计检查集列表
显示默认的设计检查集。 用户可以接受默认的设计检查集,或使用列表从图形中选择其他设计检查集。
设计检查集选择
编辑或复制当前设计检查集,或创建设计检查集。
