使用此对话框可以编辑要素线、地块直线或测量地物段的高程和坡率。您不能更改桩号或线段长度的值。
使用 Shift 键或 Ctrl 键选择多行进行编辑。
选择要素线、地块线或测量地物以进行编辑。
将图形显示缩放到选定的交点 (PI) 或高程点。
创建要素线的快速纵断面。
向上或向下调整点的高程。 单击“升高/降低”,然后在文本框中输入数量。
如果未选择任何行,所有行将根据相同的量进行调整。如果选择了行,则选定的第一个点将调整到指定高程,然后将根据第一个点的上一个高程及其新高程的差值来调整剩余的选定行。例如,如果选定的第一个点位于 3 英尺,然后您输入 10 英尺,则会将第一个点的高程移动至 10 英尺处,其他选定的点将会增加 7 英尺。
以增量值调高所有点的高程。如果未选择任何行,则该选项将调整所有点;否则将只调整选定行的点。
以增量值调低所有点的高程。如果未选择任何行,将调整所有点;反之调整选定行的点。
指定“升高”和“降低”命令使用的值。输入值。
指定将所有选定行的高程展平到选择中第一行的高程,或者展平到选择中从起点高程到终点高程的恒定高程。单击可以打开“展平”对话框。
在坡脚的起点桩号和终点桩号之间插入高程点,以创建中间高程点。
删除坡脚的起点桩号和终点桩号之间的高程点。仅可以删除中间高程点的单行选择。
打开“设置曲面的高程”对话框,以便从图形中的曲面设置要素线高程。 如果图形中没有曲面,则此选项禁用。
曲面外的所有要素线点都会保留其现有高程,并设置为绝对值。
如果要素线不在曲面内,则会显示警告消息。 如果更新某些高程,但有一个或多个点不在曲面内,则会显示一条消息,显示不能指定高程的曲面外的点的数量。 曲面外的所有要素线点都会保留其现有高程。
更改要素线的方向。更新编辑器,以便倒转点的顺序。此命令可影响要素线的标记和桩号标注。
仅显示要素线起点/终点以及起点和终点之间的所有坡度转折。该选项通过允许高程编辑以跨越多个点来简化编辑过程。默认情况下,表会显示所有要素线点。
清除所有选定的行,以便“升高”、“降低”和“展平”命令影响坡脚的整个长度。
指定要与要素线高程保持相对关系的曲面。
如果之前未显示“高程(相对)”列以及“高程来自”列,则在此列表中指定曲面后就会显示。 如果您选择 <无>,则会隐藏这些列。
如果要素线在最初进行创建时并非相对于曲面,那么在此列表中选择曲面后,使用“高程来自”列中的下拉选框,针对要相对于曲面的要素线点选择“相对于曲面”。 然后也可以在“高程(相对)”列中输入高程以将点偏移至曲面上方或下方。
选择曲面并将点设置为相对于该曲面时会产生以下效果,具体取决于要素线最初的创建方式:
例如,以下要素线被创建在相对于曲面 EG 的 0.500 米处。
如果该曲面更改为“第一条街”,则“高程(相对)”列中的值会立即应用到“第一条街”曲面高程,以在“高程(实际)”列生成新的高程。
例如,在创建以下要素线时,将第一个点设置为 10.000米 固定高程,下一个点设置为 2.00% 坡率。它不相对于曲面。
如果将其更改为相对于曲面 EG,则实际高程将保持不变,但“高程(相对)”列会显示该要素线和曲面的高程差。
有关此行为的详细信息,请参见关于相对要素线。
识别启动当前线段的点。
指定由桩号表示的点的相对正负高程。此高程相对于在“相对于曲面”下拉列表中指定的曲面。
例如,如果相对高程为 0.5 米,则该点位于指定曲面上方的 0.5 米处。
指定由桩号表示的点的实际高程。
显示当前线段的长度。
在正向上指定当前线段的终点高程。修改此坡率将更改线段的高程。这是栅格的下一行中下一测站点的高程。
指定当前线段终点到起点间的坡率。修改此坡率将更改线段的起点(当前行开始处的点)高程。
指定高程是否绝对还是相对于“相对于曲面”下拉列表中指定的曲面。
