地物前缀编辑器
使用此对话框可以查看和编辑地物前缀的特性。
名称
指定地物前缀的名称。前缀名称用于匹配地物创建时期的地物名称,例如导入外业手簿文件时。
特征线
指定可以用作特征线的匹配的地物(从地物创建曲面特征线时)。
地块线
指定地物按照地块线的行为方式运行。如果选择了此特性且将地物插入到图形中,则地物的行为将受其放置在的场地中的地块线控制。具有此特性的地物可能会创建地块并可以标记为地块线。
图层
指定将地物插入图形中时地物对象要放置的图层。如果有前缀匹配,会出现以下情况:
  • 如果图形中存在指定的图层,将在该图层上放置地物。
  • 如果图形中不存在指定的图层,将创建图层并在指定的图层上放置地物。
样式
指定在将地物插入图形中时指定给该地物的地物样式。如果有前缀匹配,会出现以下情况:
  • 如果图形中存在指定的样式名称,将使用该样式。
  • 如果图形中不存在指定的样式,将创建具有指定名称的样式。
场地
指定出现地物前缀匹配时指定给地物的场地名称。地物插入图形中时将放置在此场地中。如果当前图形中不存在场地名称,将创建场地名称。
