“视图选项”选项卡(“碰撞样式”对话框)
使用此选项卡可以定义平面图和模型视图中碰撞的外观。
符号选项
指定将用于视觉识别二维平面图中碰撞的标记样式。
标记样式
选择此选项后,二维标记将用于视觉识别平面图中的碰撞。
实体选项
指定将用于视觉识别模型视图中碰撞的方法。
显示真碰撞实体
选择此选项后,碰撞显示为网络零件真碰撞的实体。其中包括使用近似检查选项时创建的实体。
显示为球体
这是默认选项。选择此选项后,将通过在碰撞位置插入到图形中的球体在图形中识别碰撞。此选项对于识别其他情况下很难看到(由于其他图形图元而灰显)的碰撞非常有用。
可以通过以下尺寸(直径)选项来定义球体尺寸。
  • 按真实体范围计算的直径:选择此选项后,将在碰撞实体的质心插入球体,其尺寸等于真碰撞实体的范围。此选项对于可视表示(用符号表示)零件之间的碰撞严重性可能很有用。
  • 用户指定的直径:球体的尺寸由框中输入的值确定。选择“使用以绝对单位度量的尺寸”后,框中输入的值将以英尺或米(取决于图形设定)为单位计算。选择“使用图形单位”后,值将以英寸或毫米(取决于图形设定)为单位计算。
