将 Autodesk Civil 3D 对象导出到 KML 的步骤
在
“工具空间”
中的
“工具箱”
选项卡上,展开
“其他实用程序”
“导出 KML”
。双击
“导出 KML”
在
“导出 KML”
向导的
“常规”
页面上,指定该文件的放置信息。
在
“对象”
页面上,指定要输出的对象。
在
“地理参考”
页面,使用控件将图形数据坐标转换为地理坐标。
在“
偏移
”页面,微调已创建模型的位置。
在
“文件”
页面上,指定文件的名称、位置和文件扩展名。可以将文件导出到 .kml(未压缩)或 .kmz(已压缩)格式。单击
“导出”
以导出文件。
在
“输出和查看”
页面上,单击
“查看”
可以查看导出的文件。
注意
当
局部视图级别
打开时,曲面可能无法正确导出。如果注意到曲面未导出,请关闭局部视图级别,然后重新导出图形。
对于公制图形,在将 AutoCAD
插入比例
单位设置为“无单位”时,“导出 KML”命令会将公制单位转换为等效的英寸值。在将单位设置为“英尺”时,“导出 KML”命令会将公制单位转换为等效的英尺值。
父主题:
导出到 KML
