“Point Cloud Selection”页面(Create TIN Surface from Point Cloud 向导)
使用此页面指定要在曲面中包含的点云数据。
Selection Options
使用这些选项可以选择点云和点云区域。
Select an Entire Point Cloud
选择整个点云。单击该按钮,然后在图形中选择一个点云;或按 Enter 键以显示 “Select Point Cloud”对话框,从该对话框中选择点云。
Add a Selected Area of a Point Cloud
选择一个或多个点云的某个区域。选定区域可以包含多个点云中的点。单击该按钮,然后使用以下选项之一定义区域:
  • 拾取两个点来定义窗口区域。
    注: 当命令行的其他选项处于活动状态时,可以输入 W 回到此选择选项。
  • 输入表示多边形的 G,并拾取点以定义多边形区域。使用此选项时,命令行会显示“Close”选项。在完成点的选择定义多边形区域之后,请使用“Close”选项闭合该多边形区域。
  • 输入表示多段线的 LI,然后选择环绕该区域的一个现有闭合多段线。
  • 注: 当这些命令行选项处于活动状态时,还可以输入表示点云的 P,然后选择整个点云。
Remove a Selection From the List
从列表中删除选定区域。从“Selected Areas”列表中选择一个项目,然后单击此按钮将其从列表中删除。如果在您单击该按钮时列表中当前未选定任何项目,则“Create TIN Surface from Point Cloud”向导将处于隐藏状态,系统将提示您选择要从图形中删除的区域。
Selected Areas
此列表显示已选定的点云和点云区域。
Selection
显示选择类型:点云、窗口区域、多边形区域或多段线区域。
Point Cloud Name
显示已选定点云的名称。如果选定区域包含多个点云中的点,“Point Cloud Name”列将列出多个点云名称。
Points Selected
显示选定区域中大致的点数。
导入百分比
显示选定区域中将用于曲面的点的百分比。可以通过更改显示在“点之间的距离”列中的值来调整百分比。
点之间的距离
默认情况下,显示所有选定区域中的平均点距估算值。计算默认距离时,将先计算出每个点与离它最近的点之间的距离,然后再计算出这些距离的平均值。您可以将默认值更改为较大的距离,以减少将用于曲面的点的百分比。
Total Number of Points Selected
显示所有选定区域中的已选定点数。
