“构造”选项卡(“装配特性”对话框)
使用此选项卡可以查看组成装配的部件和部件编组的组织结构。
装配类型
指定装配支持的道路或铁路类型。如果在使用铁路超高或超高旋转轴的道路中使用装配,则“装配类型”必须与为路线计算铁路超高或超高时指定的类型相匹配。
项目
左侧窗格中的树视图显示了装配的组织结构。各部件将按处理顺序(从上到下)显示在树视图中。此顺序与每个部件被添加到装配中的顺序相同。树视图还显示了将部件编组连接到主要基准线或给定偏移线的方式。您可以使用右键单击上下文菜单来删除、移动或重命名此视图中的多个项目。
输入值
如果在左侧窗格中选定了某个部件,此窗格中会列出有关其输入参数值的信息,这些值用于计算该部件的大小、造型和几何图形。
值名称
指定与部件关联的每个输入参数的名称。
默认输入值
指定在处理选定部件过程中使用的输入参数值。要编辑此字段,请在其中双击。
参数参照
指定将另一个部件的输出值用作选定部件的输入参数值。
  • 使用:在“获取值自”字段中指定的值将代替默认输入参数值来用作输入参数值。
  • 获取值自:指定用作选定部件的输入参数值的另一个部件的输出值。
输出值
列出有关在处理选定部件过程中使用的任何输出参数值的只读信息。这些输出值可以用作其他部件的输入值。仅当应用装配后(创建了道路),才会计算实际的输出值。
值名称
指定用于选定部件的任何输出参数的名称。
输出值
指定用于选定部件的任何输出参数的值。
部件帮助
如果在树视图中选定了某个部件,单击此按钮将会显示帮助主题,其中介绍了部件的构造、行为和其他详细信息。
