使用横断面图中的投影对象的步骤
可以使用“横断面图特性”对话框中的“投影和交叉”选项卡一次修改横断面图的所有投影和交叉。
如果在横断面图中选择单个投影对象,也可以在“投影的对象”关联功能区中访问用于该投影对象的命令,或者在该对象上单击鼠标右键,然后从关联菜单中访问命令。
注: 交叉和投影在横断面图中共享相同的插入点,如果在横断面图中选择任意一个,两者均会被选中。
在单个横断面图中修改投影对象的步骤
  1. 在图形中,单击要编辑的横断面图中的任意栅格或轴线。
  2. 在横断面图栅格中单击鼠标右键。然后单击“横断面图特性”。
  3. 使用“投影和交叉”选项卡上的选项可以修改投影到横断面图的任何对象。
    • 通过清除和选中“绘制交叉”“绘制投影”列中的复选框可以隐藏和显示投影和交叉。
      注: 也可以通过在横断面图中选择投影和交叉,然后按 Delete 键来隐藏它们。在使用 Delete 键后,这些对象将继续显示在“横断面图特性”对话框中的“投影和交叉”选项卡上,但“绘制交叉”“绘制投影”列中的复选框将处于清除状态。可以选择这些复选框中的一个或两个将对象恢复到横断面图。
    • 指定交叉和投影的样式和标签样式。有关详细信息,请参见关于横断面图的投影和交叉样式
    • 指定高程设定。
    • 使用关联菜单选项可以缩放和平移横断面图或平面图中的投影对象,以及从横断面图中永久删除投影对象。
      注: 可以在选择对象名称的同时按住 Shift 或 Ctrl 键,然后单击鼠标右键并选择“删除”,以同时从横断面图中删除多个对象。
删除单个投影对象的步骤
  1. 在横断面图中,单击要删除的对象。
  2. 在功能区中,单击“投影的对象”选项卡 “修改投影对象”面板 “从视图中删除” 查找
横断面图中未选定的其他投影对象仍在原位置。
在横断面图中为单个投影添加标签的步骤
  1. 在横断面图中选择投影。
  2. 依次单击“投影对象”选项卡 “标签”面板 “添加对象标签” 查找
在横断面图中为多个交叉或投影添加标签的步骤
  1. 在横断面图中的交叉或投影上单击鼠标右键,然后选择“投影和交叉特性”以显示“横断面图特性”对话框中的“投影和交叉”选项卡。
  2. 指定对象的标签样式,然后单击“确定”。
  3. 注: 如果已从图形的交叉或投影中删除了标签,则“投影和交叉”选项卡上的标签样式单元中的值将显示为“<无>”。可以通过在“投影和交叉”选项卡上指定其他标签样式在图形中恢复该标签。
