通过在 QuantityTakeoff 命令设定中指定一个设定,可以基于道路连接计算三维面积。
- 打开一个包含您要计算三维面积土方量的道路的图形。
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,依次展开“土方量” “命令”。
- 右键单击“土方” “编辑命令设定”。
- 在“编辑命令设定 - 土方”对话框中,展开“计算土方”选项。
- 为“计算类型”选择“三维”。现在,此设置适用于长度以及面积。但是,“计算类型”设定仅适用于计算道路的三维面积;不适用于其他 Autodesk Civil 3D 对象。
注: 在应用程序的 2015 以前的版本中,此设定的标题为“长度计算类型”,并且它不适用于面积。
注: 也可以在
“土方量命令设定”对话框中指定
“计算类型”设定。若要访问“土方量命令设定”对话框,请在“土方量管理器”视景中单击
- 单击“确定”。
- 在图形中,右键单击道路,然后单击“道路特性”。
- 在“道路特性”对话框的
“代码”
选项卡上,编辑“代码集样式”以将土方量项目指定到道路连接。单击“确定”两次以关闭所有对话框。
单击 查找。
- 指定所需的选项并单击“计算”。
以面积单位报告的土方量作为三维面积进行报告。
