为采样线编组生成材质列表的步骤
  1. 单击“分析”选项卡 “体积和材质”面板 “计算材质” 查找
  2. 在“选择采样线编组”对话框中,单击“选择路线”字段。从列表中选择路线,或单击 并选择图形中的路线。
  3. 单击“选择采样线编组”字段。选择采样线编组或单击 以在图形中选择编组。
  4. 单击“确定”
    如果没有与采样线编组关联的材质列表,则将显示“计算材质”对话框。
    如果一个或多个材质列表已经是采样线编组特性的一部分,则将显示“编辑材质列表”对话框。可以根据需要添加新材质列表或编辑现有列表。您也可以添加子标准以应对更加复杂的体积情况。
  5. 单击“土方计算标准”字段。选择规则。
  6. 选择“体积计算方法”
  7. (可选)选中“曲线校正公差”复选框,然后输入曲线校正值。
    注: 如果将“组合体积”“棱(柱)体”指定为“体积计算方法”,则此控件将灰显。
  8. 通过在“对象名称”列中单击,并选择相应的对象(如曲面),映射要应用于材质的对象名称。
  9. (可选)如果规则使用了与图形中的对象相同的曲面和结构名称,则可以通过单击“映射具有相同名称的对象”来快速映射这些名称相同的曲面。
  10. 单击“确定”
    执行土方计算并将材质列表添加到采样线编组特性。
