将曲面发布到 Autodesk Docs 以在 Autodesk Revit 模型中参照
准备将曲面发布到 Autodesk Docs
可以将 Autodesk Civil 3D 曲面发布到 Autodesk Docs,以便可以在 Autodesk Revit 模型中将其参照为地形。
若要将 Autodesk Civil 3D 曲面发布到 Autodesk Docs,首先需要安装适用于 Windows 的 Desktop Connector。您还需要成为 Autodesk Docs 项目的成员。
  1. 请执行 Autodesk Revit 帮助中的准备 Autodesk Desktop Connector 以安装适用于 Windows 的 Desktop Connector。
  2. 如果您还不是 Autodesk Docs 项目的成员,请要求 Autodesk Docs 帐户管理员将您添加到项目中。请参见 Autodesk Revit 帮助中的访问 Autodesk Docs
另请参见关于 Autodesk Docs 文档管理关于 Autodesk Docs Team 连接的驱动器
  1. Civil 3D 中,单击“输出”选项卡 “导出”面板 “发布曲面” 查找以显示“发布曲面”对话框。
    注: “发布曲面”命令也存在于“协作”功能区选项卡以及“曲面”上下文功能区选项卡的“从曲面提取”下拉菜单中。
  2. 选择要发布的三角网曲面。
    注: 无法使用该命令发布栅格曲面和大型曲面,它们会从选择中过滤掉。
  3. 在“指定输出文件”下,单击浏览按钮并导航到要使用的 Autodesk Docs 文件夹。选择一个 Autodesk Docs\<中心>\<文件夹>\<子文件夹> 位置。
    注: “发布曲面”命令需要您指定 Autodesk Docs\<中心>\<文件夹>\<子文件夹> 位置中的一个位置。Autodesk Docs 连接的驱动器由 图标指示。连接的驱动器中的帐户由中心图标 指示。系统会在中心内创建一个文件夹。
  4. 指定文件名并单击“保存”。
    注: 默认情况下,该文件将与当前图形同名,并且将使用 .shared.dwg 文件名扩展名进行保存。例如,如果 drawing1.dwg 是文件名,则默认情况下该文件将另存为 drawing1.shared.dwg。您指定的曲面都将保存在同一文件中。当连接到 Revit 中的地形时,系统会连接该文件中的所有曲面。
  5. 单击“确定”。
    如果需要修改曲面样式设置以确保在 Autodesk Docs 和 Revit 中存在精确的曲面表示,将会显示一个任务对话框。
  6. 单击“发布使用更新样式的曲面”以自动更新样式并继续发布操作。当前 Civil 3D 图形中的曲面样式将保持不变。
  7. 注: 如果您需要使用相同文件名和位置重复发布操作,建议等待大约一分钟时间,然后再重新发布,以便可以先完成之前的流程。请注意,处理时间取决于曲面大小。
Autodesk Docs 上查看已发布的图形
可以在您的 Autodesk Docs 帐户中查看和管理发布的图形。
有关详细信息,请参见 Autodesk Docs 帮助中的关于文档管理
在 Revit 模型中参照曲面的步骤
若要在 Revit 模型中参照曲面,需要连接到从 Civil 3D 发布的图形文件。这些曲面将作为地形在 Revit 模型中进行参照。
有关详细信息,请参见 Revit 帮助中的在 Revit 和 Civil 3D 之间共享地形
