可以在单个管网上检查碰撞,也可以检查两个管网以确定零件是否碰撞或违反近似规则。
- 单击
查找
- 在图形中,单击管网中的任何零件。
- 执行以下操作之一:
- 若要在两个管网之间运行碰撞检查,请单击第二个管网中的任何零件。
- 若要对同一管网运行碰撞检查,请再次单击该管网中的同一零件或任何其他零件。
- 在“创建碰撞检查”对话框的“名称”字段中,指定此碰撞检查的名称,或接受默认名称。
- (可选操作)在“描述”字段中输入描述。
“网络 1”和“网络 2”字段中将显示先前选定管网的名称。如果需要,可以使用这些字段来更改用于此碰撞检查的管网。
- 指定将显示碰撞检查结果的图层。
- 指定碰撞样式和渲染材质。
- 如果要碰撞检查使用指定的距离或比例因子来识别彼此过于接近的管网零件,请单击“三维近似检查规则”。
- 要使用近似检查选项,请单击“规则”对话框中的“应用三维近似检查”,然后执行以下操作之一:
- 单击“使用距离”以输入距离。运行碰撞检查时,将为任何彼此之间的距离(在任一侧)小于指定距离的管网零件创建碰撞。
- 单击“使用比例因子”以输入比例因子。运行碰撞检查时,将为任何彼此之间的比例因子距离(在任一侧)小于指定比例因子距离的管网零件创建碰撞。
- 在“规则”对话框中单击“确定”。
- 在“创建碰撞检查”对话框中单击“确定”以运行碰撞检查。
将显示以下提示:
碰撞检查已创建。
找到的碰撞数目: X
- 在此提示上单击“确定”。
在图形中,将根据“创建碰撞检查”对话框中指定的“碰撞”和“渲染材质”选项定义的设定来显示碰撞。
要查看列表视图中的碰撞数据,请在“工具空间”的“浏览”选项卡中,展开“管网”“碰撞检查”集合。单击“浏览”树中的“碰撞检查”对象。碰撞数据将显示在列表视图中。可以在状态列上单击鼠标右键,然后缩放到图形中的碰撞。您也可以在碰撞上单击鼠标右键并选择“特性”以显示“碰撞特性”对话框。
