创建多条曲线
由于曲线可具有不同的半径和长度,因此您可将该命令作为设计具有缓和曲线段的路线曲线的备用命令使用。
  1. 单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “曲线”下拉菜单 “创建多条曲线” 查找
  2. 选择第一条切线。
  3. 选择第二条切线。
  4. 指定要在两条切线之间插入的曲线数。您最多可指定 10 条曲线。
  5. 指定具有浮动长度的曲线。此集中的某条曲线必须具有按其他曲线的长度和半径计算的浮动长度。这通常是中间曲线。
  6. 输入除浮动曲线外的所有曲线的长度和半径,然后输入浮动曲线的半径。
如果结果无法在两个选定的直线对象之间拟合,将显示以下消息:
Curves cannot fit between the tangents chosen.
Press any key to continue.
