在压力管网上执行设计检查的步骤
您可以检查压力管网的偏转、直径、打开的连接和曲率半径。
  1. 指定验证解决方案提示设定
  2. 选择要分析的压力管网。此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。
  3. 在“分析”面板上,单击“设计检查 查找”。
  4. 在平面图或纵断面图中沿您要分析的压力管网选择路径,并按 Enter 键。
  5. “运行设计检查”对话框中指定设计检查参数,并单击“确定”
  6. 注: 警告符号将放置在图形中发生冲突的位置处。可以将光标悬停在警告符号上以查看描述冲突的工具提示。
