“平滑曲面”对话框
使用此对话框可以设置曲面平滑的参数。
平滑方式
选择方式
指定要执行的曲面平滑类型:
  • 自然临近内插法:指定 NNI 并禁用“克里格法”特性组。
  • 克里格法:指定使用克里格方式。
克里格法
指定克里格曲面平滑方式的参数。在“平滑方式”特性设置为“克里格法”时可用。
半方差图模型
指定要使用的半方差图。有关详细信息,请参见关于使用克里格法平滑曲面
点选择方式
指定用于曲面平滑外插法的点:
  • 选择点:选择矩形、多边形、曲面或地块内的所有点。
  • 随机点:选择矩形、多边形、曲面或地块内的随机点。
  • 选择所有点:选择曲面上的所有点。
选择点
指定选定的点。仅在选中“选择点”“随机点”参数时可用。单击 并按照命令行提示来选择点。
点内插/外插输出
输出位置
指定点的输出位置:
  • 基于栅格:输出图形中所选指定多边形区域内定义的栅格上的点。
  • 质心:输出图形中所选指定多边形区域内的现有曲面三角形质心处的点。
  • 随机点:输出图形中所选多边形区域内指定数目的随机点。
  • 边中点:在每个选定三角形边的中点处输出点。需要显示曲面三角形。
有关详细信息,请参见关于曲面平滑的点内插/外插输出
选择输出区域
指定向其输出点的区域。单击 并按照命令行提示来选择区域。
栅格 X - 间距
指定 X 方向上栅格线之间的距离。仅在选择了点输出的“基于栅格”选项时可用。单击 将绘图区域中的间距转换为具体数字。
栅格 Y - 间距
指定 Y 方向上栅格线之间的距离。仅在选择了点输出的“基于栅格”选项时可用。单击 将绘图区域中的间距转换为具体数字。
栅格方向
栅格在 Y 和 X 方向上的方向。仅在为点输出选择了“基于栅格”选项时可用。单击 在图形中拾取两点来定义方向。
输出点数
显示要输出的点数。
克里格半方差图模式
如果选中了克里格曲面平滑方式,则对话框中将显示这个区域。
参数 A
指定半方差图比例因子。
参数 C
指定半方差图范围因子。
碎块效应
指定在半方差图模式原点处的间断。间断的大小称为碎块,其值必须大于零。
图表显示区域
显示实际曲面点(以白色显示)与半方差图模式(以红色显示)的对比。这样,就可以同时从视觉上验证模型和曲面点。
