使用参照模板
通过使用参照模板,可以使图形中的 Autodesk Civil 3D 样式、设定、图层及其他标准组件保持最新。
将图形链接到参照模板
可以将图形链接到一个或多个参照模板,以使图形中的样式、设定、图层及其他标准组件保持最新。
注: 您可以使用“设定参照模板默认值”命令设置参照模板。
  1. 单击“管理”选项卡 “样式”面板“参照” 查找
  2. “附着参照模板”对话框中,单击“附着新模板”
  3. 在“打开模板文件”对话框中,选择一个或多个要附着的 DWG 或 DWT 文件,然后单击“确定”。
    当附着模板时,对话框的下半部分将会自动展开,以便您可以查看选择的组件并在需要时进行更改。
    如果使用“设定参照模板默认值”命令设置参照模板,则仅会显示在参照模板中选择的组件。
  4. 选中或清除复选框以更改将从附着的参照模板中将在图形中参照的项目。
  5. 如果附着多个样板,使用上移 和下移 按钮指定优先级别。 位于列表顶部的模板具有优先权。
    注: 在将其他参照模板附着到图形时,该模板会添加到模板列表的顶部,这表示它具有最高优先级。在对话框的下部面板中,如果在其他参照模板中找到重复组件,则在这些组件上会显示警告符号和工具提示。有关管理重复项的详细信息,请参见设置参照模板
  6. 单击“应用”以加载模板并应用设定。
    参照模板中的组件将复制到图形中。如果图形中的组件与参照模板中的组件同名,则将会覆盖图形中的组件。
控制参照模板的自动更新
参照模板更改时使用 AeccRefTemplateAutoUpdate 变量控制更新和通知。
  1. 在命令行中,输入 AeccRefTemplateAutoUpdate。
  2. 输入以下选项之一:
    • 0:关闭自动更新。 显示通知,以便在参照模板组件需要更新时发出警告。
    • 1:打开参照模板中的组件自动更新。这是默认设置。
    • 2:仅关闭现有图层的更新。主体图形中的现有图层不会自动更新,如果您在“附着参照模板”对话框中单击“应用”或“确定”,它们也不会更新。
      注: 当使用此值时,主体图形中的现有图层不会被参照模板中的图层变更。在主体图形中会参照模板中的样式或设定参照的新图层,但如果现有图层位于主体图形中,那么将不会变更这些现有的图层。
从参照模板手动更新图形
如果您通过将 AeccRefTemplateAutoUpdate 系统变量值设置为 0 关闭了自动更新,则可以使用附着的参照模板中的样式更改手动更新图形。
  2. “附着参照模板”对话框中,单击 “应用”。
从图形中删除未使用的组件的步骤
当附着参照模板时,参照的组件将被复制到图形中。可以在“附着参照模板”对话框中删除未使用的组件,同时仍保留模板路径。
  2. “附着参照模板”对话框中,清除附着模板的“加载”复选框。
  3. 单击“应用”。
    • 已使用的组件(如图层)将保留在图形中。未使用的组件将从图形中删除。
    • 被参照模板中的组件覆盖的组件不会恢复到其初始状态。
  4. 注: 如果清除“加载”复选框,则不会使用参照模板更改来更新图形。若要恢复到参照模板的连接,请打开“附着参照模板”对话框,选中“加载”复选框,然后单击“应用”。这样会将组件再次复制到图形,并在图形中更新模板中已更改的任何组件。
