使用此选项卡可以编辑填挖方视图样式的设定,例如标题格式、记号标记的用法以及横断面图的水平轴上的注记。
配置完水平轴标题和记号详细信息后,请单击“应用”。以后可以更改“选择轴”设置,还可以在栅格的另一侧配置另一个轴。
单击“顶部”、“中部”或“底部”可以选择该轴。
使用实际土地单位指定水平轴上的主记号的间距。 请输入以土地单位表示的正值。
使用打印单位指定水平轴上的实际记号的高度。 请输入以打印单位表示的正值。
指定记号的对正方向是“向上对正”、“向下对正”还是“居中对正”。
使用打印单位指定用于标记水平轴上的主记号的文本高度。 请输入以打印单位表示的正值。
指定标记记号时使用的特性。单击 以打开“文本组件编辑器”对话框,从中可以更改文本格式或文本内容。
指定记号标签文本的样式。
指定记号标签的角度。请输入正值或负值。角度方向始终是逆时针方向。如果输入值为零 (0),则标签不旋转。
指定记号标签从记号底部的水平偏移。
指定记号标签从记号底部的垂直偏移。
使用实际土地单位指定水平轴上的次记号的间距。 请输入以土地单位表示的正值。
使用打印单位指定用于标记水平轴上的次记号的文本高度。 请输入以打印单位表示的正值。
指定标记记号时使用的特性。单击 可以打开“文本组件编辑器”对话框,以更改文本格式或文本内容。
指定记号标签文本的样式。
指定记号标签的角度。输入正值或负值。角度方向始终为逆时针。如果输入值为零 (0),则标签不旋转。
指定记号标签从记号底部的水平偏移。
指定记号标签从记号底部的垂直偏移。
指定记号标签文本的样式。
指定记号标签从记号底部的水平偏移。
指定记号标签从记号底部的垂直偏移。
