按最佳拟合创建路线的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “路线”下拉列表 “创建最佳拟合路线” 查找
  2. “创建最佳拟合路线”对话框中,在“输入数据”下,指定从其创建最佳拟合路线的数据类型。
  3. 在“路径 1”旁边单击
    注: 如果选择“几何空间点”作为“输入类型”,您可以使用下拉列表选择点编组。
  4. 在图形中,选择要用来创建最佳拟合路线的对象。按 Enter 键。
    注: 您只能选择在步骤 2 中选择的输入类型,而不能选择多种对象类型。
  5. 如果要在两个对象路径间创建最佳拟合路线,请在“路径 2”旁边单击
  6. 在图形中,选择要用来创建最佳拟合路线的对象。按 Enter 键。
  7. 如果选择“要素线”或“AutoCAD 图元”作为“输入数据”,请单击“顶点消除选项”。
  8. “最佳拟合路线顶点消除选项”对话框中,指定是消除无关顶点还是插入中间顶点。单击“确定”
  9. 在“最佳拟合选项”下,指定以下参数:
    • 曲线检测的最大半径 - 为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
      注: 该值是一个估计值。为了获得最佳结果,请指定稍微大于输入数据中已知最大半径的值。
    • 创建缓和曲线 — 指定在路线切线和曲线间创建缓和曲线。曲线任一侧的缓和曲线都是对称的,除非选择了“匹配切线”选项。
      注: 选择此选项后,此选项下的所有选项都将可用。
    • 缓和曲线的所需 R/A — 指定所创建缓和曲线的目标 R/A 比例。
    • 创建缓和曲线并在可行位置匹配切线 — 指定解决方案尽可能跟随切线。如果没有可用的解决方案,则切线将朝圆移动,直到在切线和曲线之间找到缓和曲线解决方案。
    • 缓和曲线的最小 R/A — 指定所创建缓和曲线的最小 R/A 比例。该值用于控制缓和曲线的长度:
      • 较大的值会生成较短的缓和曲线。
      • 较小的值会生成较长的缓和曲线。
  10. 在“创建设定”下,指定以下参数:
    • 路线名称
    • 场地
    • 路线样式
    • 路线标签集
    • 图层 缓和曲线类型
  11. 选中“显示报告”复选框指定是否显示最佳拟合回归点的报告。
  12. 选中“标签偏移”复选框,以在图形中插入标签来显示在“最佳拟合路线报告视景”中显示的偏移信息。
  13. 单击“确定”
