检出图形的步骤
可以检出项目图形以进行编辑。
从 Vault 中检出图形的步骤
检出图形可以防止在您使用该图形时其他用户更改该图形。 完成更改后,检入图形。
仅在要更改图形时检出图形。 如果无需更改图形,请使用“获取最新版本”获取只读副本。
检出图形时,可以检出该图形所从属的文件。 但是,应仅在要更改从属文件时将其检出。
检出图形时,该图形的本地副本将放置在您的工作文件夹中,并且该图形将打开。
注: 如果在 Autodesk Vault 中启用了工作组复制,则您的工作组必须拥有该图形的所有权,才能将其检出。
教程练习:检出并修改项目对象
  1. 在“工具空间”中“浏览”选项卡上的“项目”集合下,展开项目集合以及包含要检出图形的项目“图形”集合。
    注: 如果图形在“打开图形”集合下处于打开状态,则所有快捷功能都将转换到该位置。
  2. 在图形上单击鼠标右键,然后单击“检出”。
  3. 在“检出图形”对话框中,指定是否也应检出从属文件。
  4. 指定是否需要文件的最新版本。
    获取最新版本将使用文件主副本的最新版本替代文件的本地副本。多数情况下,应获取文件的最新版本。但是,如果要从您的现有本地副本创建文件的新版本,请勿获取最新版本。
  5. 如果选中了“包括文件从属关系”,请指定应检出哪些项目文件。
  6. 单击“确定”。
放弃检出图形的步骤
  1. 在“工具空间”中“浏览”选项卡上的“项目”集合下,展开项目集合以及包含要重置的图形的项目“图形”集合。
  2. 在检出的图形上单击鼠标右键。
  3. 单击“放弃检出”。
  4. 在“放弃检出”对话框中,选中“包括文件从属关系”以显示从属文件。
  5. 如果显示了从属文件,请清除应保持检出状态的文件旁边的复选框。
  6. 单击“确定”。
