绘制曲面跌水路径的步骤
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “流径” “跌水” 查找
  2. 如果图形中存在多个可用曲面,请单击要执行跌水分析的曲面,或按 Enter 键在“选择曲面”对话框中选择曲面。
  3. 在“跌水”对话框中的“特性”栅格中,单击“路径图层”特性的“”列。输入要绘制跌水多段线的图层的名称,或者单击 选择图层。
  4. 要指定用于跌水路径的多段线类型,请单击“路径对象类型”字段。选择类型。
  5. 要指定是否在跌水路径的起点处绘制标记,请单击“在起点放置标记”字段。选择“”或“”。
  6. 要设置起点标记的样式,请单击“起点标记样式”特性。单击“”列中的
    将显示“点样式”对话框。
  7. 单击“确定”。
    注: 要确定保存对跌水设置所做的所有更改,请确保将图形设定“将命令保存至设置”设置为“”。有关信息,请参见指定环境设定
  8. 单击曲面上的一点作为跌水路径的起点。
  9. 单击其他点以绘制其他径流路径,或按 ENTER 键(如果已完成)。
