“定义”选项卡(“曲面特性”对话框)
使用此选项卡可以打开或关闭各种数据和编辑项,还可以删除曲面定义项。
选项卡的底部以操作的执行顺序列出了曲面定义(操作类型)。可以对列表中的曲面操作重新排序。
注: 不适用于当前曲面类型的特性不可用。
生成
注: 可以在“编辑命令设定 - CreateSurface”对话框中设定“生成”特性的默认设定,该对话框可以通过“工具空间”上的“设定”选项卡访问(在“<图形名称>”“曲面”“命令”下,于 “CreateSurface”上单击鼠标右键,然后单击“编辑命令设定”)。
复制已删除的从属对象
指定删除图形对象时,是否将该图形对象复制为曲面定义项:
  • “是”:在删除图形对象数据时,将这些图形对象数据复制到曲面定义。在向曲面添加曲面边界线、特征线或点编组时,曲面定义将存储对象 ID。如果从图形中删除图形对象,例如用于定义曲面边界的原始多段线,则多段线顶点的坐标将被复制到曲面定义并保存。因此,曲面边界线定义仍然保留在曲面定义中。
  • :删除图形对象时,将同时删除曲面边界、特征线或点编组定义。在重新生成曲面时将从曲面定义中删除该定义项。
排除小于此值的高程
指定在生成曲面时,是否应排除小于特定值的高程。单击“”可以排除小于曲面生成时在“高程 <”中指定的值的高程。
注: “排除高程小于”“排除高程大于”设置不适用于通过导入三角网或 LandXML 文件创建的曲面。当“定义”选项卡上列出的第一个操作类型为“导入 XML 文件”或“导入旧的三角网”时,这些选项处于不活动状态。
高程 <
在“排除小于此值的高程”特性设置为“”时,指定要排除的高程。
排除大于此值的高程
指定在生成曲面时,是否应排除大于特定值的高程。单击“”以排除大于曲面生成时在“高程 >”中指定的值的高程。
高程 >
在“排除大于此值的高程”特性设置为“”时,指定要排除的高程。
使用最大角度
指定是否评估三角网外部边界上的三角形,以查看它们是否超过“相邻三角网线之间的最大角度”。如果将“使用最大角度”设定为“”,则评估三角网外部边界上的三角形。如果面对边界边的角度超过指定的最大角度,则从三角网删除三角形。此过程会反复进行,因此在删除某个三角形,从而显露出一条或两条新边界边时,将根据相同的条件测试和删除这些新边界三角形。
此操作评估靠近外部边界的三角形。内部边界上的三角形不受此操作影响。
注: 有关此设定影响的说明,请参见“编辑要素设定 - 曲面”对话框
相邻三角网线之间的最大角度
指定用于“使用最大角度”选项的最大角度。如果面对边界边的角度超过指定的最大角度,则从三角网删除三角形。
注: 如果将“使用三角形最大边长”和“使用最大角度”均设定为“是”,则“使用最大角度”操作在“使用三角形最大边长”操作之前完成。
使用最大三角形长度
指定是否从曲面的边线删除超出由“最大三角形长度”特性指定的长度的曲面三角形。单击“”以删除长度大于曲面生成时在“最大三角形长度”中指定的值的三角形。
最大三角形长度
在“使用最大三角形长度”特性设置为“”时,指定要使用的三角形长度。
将近似特征线转换为标准特征线
指定在生成曲面时,是否将近似特征线转换为标准特征线。有关详细信息,请参见关于特征线。单击“”将近似特征线转换为标准特征线。
允许相交特征线
指定特征线是否可以相互交叉。单击“”以在特征线发生交叉时启用对相交特征线的校正。如果新的特征线与现有特征线相交,可以指定计算得到的交点使用的高程。已计算 XY 坐标位置,高程则由“要使用的高程”特性来设置。
此设置不会应用于出现在特征线端点处的特征线交点。可以使用曲面“修改点”操作来更改此类点的高程。有关详细信息,请参见修改曲面点的高程的步骤
要使用的高程
指定要用于相交特征线的高程:
  • 在交点处使用第一条特征线的高程:使用第一条特征线的高程来确定交点处的高程。
  • 在交点处使用最后一条特征线的高程:使用最后一条特征线的高程来确定交点处的高程。
  • 在交点处使用平均高程:使用第一条特征线和最后一条特征线的平均高程来确定交点处的高程。
数据操作
所有“数据操作”特性用于指定在生成曲面时,是否包括了特定类型的数据定义。
  • :将选中“操作类型”列表中指定类型的所有数据操作,并在生成曲面时包含这些操作。
  • :将清除“操作类型”列表中指定类型的所有数据操作,并在生成曲面时不包含这些操作。
如果“操作类型”列表即包含特定数据类型的选定项目,又包含该数据类型的清除项目,则此特定数据操作将显示为“**变化**”。
有关每种曲面类型支持的数据操作的信息,请参见关于曲面定义
编辑操作
所有“编辑操作”特性用于指定在生成曲面时,是否包括了特定类型的曲面操作。
  • :将选中“操作类型”列表中指定类型的所有编辑操作,并在生成曲面时包含这些操作。
  • :将清除“操作类型”列表中指定类型的所有编辑操作,并在生成曲面时不包含这些操作。
如果“操作类型”列表即包含特定数据类型的选定项目,又包含该数据类型的清除项目,则特定的编辑将显示为“**变化**”。
有关每种曲面类型支持的编辑操作的信息,请参见关于曲面编辑操作
操作类型
操作类型”列表按照曲面操作及其适用参数的执行顺序来显示这些操作和参数。清除某个操作可以将其从曲面定义中删除。
通过选定或清除定义项,或者从列表中删除项,您可以编辑定义列表。清除定义项时,曲面将被更新,但曲面仍保留对该定义项目的参照。如果从列表中删除定义项,那么将从曲面中永久删除定义项数据。
使用以下控件重新排序曲面定义中的曲面操作:
将选定的操作移动到列表顶部。
将选定的操作上移一个位置。
将选定的操作下移一个位置。
将选定的操作移动到列表底部。
有关“操作类型”列表中可能出现的错误的信息,请参见关于曲面定义错误
